После установки кондиционеров на работе,остались медные трубки.Начальник сказал выбросить,я их выбросил к себе на дачу(не пропадать же добру).Теперь вот думаю ,как бы применить это добро по
хозяйству.Уважаемые форумчане,если есть идеи подскажите!Размер трубок:тонкие-внеш.диаметр 6мм.,внутр.диам.5мм;толстые-внеш.диам.12мм.,внутр.диам.11мм; и тех и других примерно по 10 метров,но кусками по 2-2.5 метра.
Концентрирующий солнечный водогрей...
(ворча: и почему наиболее ценные вещи попадают в руки именно самым бестолковым... Тащу тут стул складной сломаный трубчатый на днях... Сосед - сломал? Я - нашел! Это для тебя, дурында - это стул сломаный... А для меня - 3 метра трубки и готовая оросительная система на грядку...)
это надо в форуме дизайна спросить, наверняка из таких трубок можно сделать какие то красивые вещи типа ручек для дверей или шкафчиков, подсвечников, карниз, сушилку, вешалку для одежды, и т.д.
Большой Брат А. написал :
Советую вам походить по своим медным трубам.
Не упускайте такую возможность.
По крайней мере, одно из трех условий будет уже выполнено.
Останется огонь и вода.
Ермила Гир написал :
на даче ограждения вдоль тропинок, дугами... (но на зиму собрать...)
Нарезать на куски сантиметров по 15. Один конец заплющить и согнуть на 90°. Наскрести со спичек серы, засыпать в незагнутый конец. Вставить тудаже хагнутый на 90° гвоздь пдиаметром чуть меньше трубки. На загнутые концы гвоздя и трубки надеть резиновое кольцо потуже. Растянуть гвоздь и трубку двмя руками, отпустить гвоздь, получится "ПИФ-ПАФ". Если этот "ПИФ-ПАФ" сделать в стог сена, то он почти наверняка загорится. Поэтому прибор называется "Пиф-паф поджига".
Придумал, надо собрать все эти трубки, потом привязать к ним кусок провода и опуститьих в соленую воду. К железяковому гвоздю тоже прикрутить кусок провода и оба провода подключить к разным клеммам источника постоянного тока. Влючить источник и через некоторое время получится красивая медная фигня.
Дядя Сёма° написал :
Лучше наоборот...
Закопать в землю рядом с куском оцинковки и полить рассолом. Будет простой источник электротока... Светодиодную подсветку дорожки можно сделать, с халявным питанием...
ещё можно сделать небольшой контур водяного отопления, если нужно, конечно. Т.е., к примеру, в одной комнате у вас буржуйка, а другие комнаты вообще не отапливаются. Тогда вокруг буржуйки размещаете спираль теплообменника, а другой теплообменник выводите в соседнюю комнату. заливаете антифриз и у вас на одну отапливаемую комнату стало больше. Хотя, если честно, я бы так геморроиться не стал :-)
