#1010761
Добрый день!
Купил розетку в одном строительном супермаркете, есть сомнения в ее
работоспособности. В комплекте никакой инструкции нет, но по соображениям
логики телевизионный кабель должен поджиматься винтом, завинчивыемым
в отверсие А (см. рис Image008.jpg).
Причиной подозрений является тот факт, что при измерении сопротивления
между точками А и В мультиметром, он показывает бесконечность, т.е. нет
контакта.
nETPOBu4 написал :
контакта.
То есть ... есть развязка. К тому же "В" - это гнездо под радио, а для ТВ соседнее.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Зачем коаксиальный разъём?
Да вы что смеётесь? какой контак, все должно быть без контактов. Наличие контакта, все равно что провод гвоздем пробить, так нельзя. Подключайте и пробуйте, больше раздумий. *****
Перец написал :
Это о чём?
У этой розетки один вход - А; откуда тогда два выхода под ТВ и под радио? Еще: там же, в магазине
купил шнур для подключения ТВ, всавляется как раз в разъем В.
2nETPOBu4 Как правило, у розеток ТВ/Радио для подключения телевизора используется гнездо под "маму" на кабеле, сравните со своей розеткой
На первом фото у вас есть разделительный конденсатор. Из-за него и нет сопротивления, но это только для постоянного тока, а волновое сопротивление как раз присутствует через кондёр. В общем ставьте и не волнуйтесь, хотя я сам кондёры выпаиваю и устанавливаю перемычку - меньше затухание сигнала. Я вот только не понял назначение второго гнезда.
nETPOBu4 написал :
оба хвоста одинаковых? в розетке ТВ выход это который со штырьком
2nETPOBu4 Некоторые объяснить толком не могут, потому что не понимают, за то ехидничают. Если вход один, а выхода два и один для приёма радиопередач в диапазоне ФМ, то этот второй выход В подключен скорей всего через полосовой фильтр с полосой пропускания 84-108 МГц.
Радио в понимании большинства - проводное вещание. Вот я о чём.
Перец написал :
Тогда простите. Речь шла об эфирном радио.
