Thorn написал :
Интересно. Должен уточнить: опасность просто течи или "большого" разрыва?
Пластик больше склонен к крупным авариям: либо отвалится труба от фитинга, либо в ней появится щель сантиметров на 10. Но без причины это не происходит.
Thorn написал :
на кухне стояки водоснабжения заменены на ПП, вверху и снизу - соединения со стальными трубами. Сделано это года два назад. Стояк ГВС постоянно уводит
Да ничего не надо делать. Два года ведь стояло? Судя по фото, дому лет 40. Скорее вся черная труба у соседей сверху и снизу сгниет, чем лопнет ПП. А то, что стояк ГВС изогнут, так криминала в этом нет.
Ребят да ПП просто при температуре 100 градусов дает дельта L порядка , если память не подводит, армированный 2мм с метра. Поэтому и прогинаеться. Чего страшного то??? Зачем металл????
AIS написал :
А если стояк остынет куда его поведёт?Не факт конечно что сданным стояком будут проблемы я вообще про PPR на стояках.
Так и живет ППР на стояках ГВС (разрешено использование ГОСТом Р 52134-2003): при нагреве-уходит, при остывании- приходит. А что бы проблем не было, монтажникам нужно хорошо изучить СНиПы 40-101-96 и 40-102-2000
криминал вижу в том, что нарушена система уравнивания потенциалов - срочно восстановить - соединить обрубки стояка медным проводом не менее 6 квадратов, а то соседей может затрясти...
dinamit007 написал :
Могу посоветовать тока иметь в закромах трубу(шланг) чуть большего диаметра и ждать разрыва, рвануть может и через час и через год. В момент разрыва постараться одеть один конец на трубу, а другой в каналью, будет сложно и горячо, но такое бывает. Пока приедет аварийка и отключит стояк пройдет пару часов, а так хоть затопите не совсем сильно.
Лучше так, чем никак.
Теперь, чтобы увидеть подвижки стояка, Вам нужно будет мерять диаметр "калачика". Визуально незаметно, не будет давить на сознание.
ИМХО, нужно было делать оцинковкой.
Thorn написал :
То есть улучшение чисто психологическое?
Нет. Лучше с компесатором, чем без. Нагрузка на соединения другая.
Этот калач слабое звено для всего стояка и все тепловые подвижки будет компенсировать он, а не железо выше или ниже.
Но это лучше, чем то, что было, когда был прямой стояк ПП.
Thorn написал :
Вы считаете, что пластик здесь долго не прослужит?
Не умею гадать.
Хотелось бы, чтобы у Вас всё было норм., но непонятно, почему сразу так не сделали. Сантехнеги не знали? Значит, некомпетентны.
