#1012446
Дом, отапливаемая площадь 105м.кв. Отопление гравитационное + насос DAB. Есть ли смысл, с целью экономии газа, заменить чугунные радиаторы на стальные панельные KORADO или турецкие GRANDINI?
Хочу узнать мнение специалистов.
Про корадо точно могу сказать уж больно тонкие они, на гравитационной системе, особенно на открытой будут работать хреновенько и быстро сгниют, с насосом будут работать исправно. Обратите внимание что выхода у них 1/2 дюйма. Лучше поставить GRANDINI секционные, у них вход 1 дюйм, для гравитации более приспособленны. А еще лучше нормальный красивый чугун, Видел в гамазине недавно, с рисунком, красиво патиной покрашен, на ножках просто блеск!!!
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Korefan написал :
Экономичность системы зависит от КПД котла. На мой взляд менять из-за этого радиаторы не нужно.
pacik написал :
Да, могут сгнть Корадо (лет через 15 ), но только при условии открытой системы или если систему регулярно сливать-наливать. Гравитационная или насосная система не влияют на срок жизни радиаторов.
Мое мнение, что приборы отопления необходимо подбирать по давлению в системе, потери давления в самом приборе и дизайну.
В гравитационную СО установлен насос DAB, так что система работает под давлением. Далее может быть моя логика и не правильная, заключается в следующем: при замене радиаторов уменьшается кол-во воды в системе с 400 до 100 литров. Думаю, что газа нужно меньше чтобы нагреть 100л. воды чем 400. Котел обычный газовый 20 Квт. Дополнительно установлен электрокотел 9Квт.( включается с 23.00 до 07.00 ) в часы минимального тарифа.
Korefan написал :
ага газа нужно меньше но чаще.. Просто циклов нагревания будет больше и перерыв межу ними меньше. По закону сохранения энергии, сколько газа созжете столько тепла * на КПД и получите, а принесут его в ваши батареи 100 литров 400 литров 2 литра не имеет значения.
Rada написал :
сам видел сгнивший корадо 22 типа год простоял полузалитый водой - кирдык свиш, под пластиной для навешивания, в месте рядом с точечной сваркой... Год не 15, стоит задуматься.
pacik написал :
Так правильно, раз он полузалитый стоял, вот он и ржавел. а если бы он стоял опресованный, то и простоял бы подольше
pacik написал :
+1
Просто чем больше воды залито в вашу систему тем дольше она нагревается и дольше остывает, это как маховик потратил кучу энергии раскрутил его и он всам по инерции врашается и чтоб поддерживал обороты надо реже его его подкручивать чем например вал без маховика, а энергии уйдет одинаково и в первом и во втором случае.
Korefan написал :
Ни в коем случае этого не делайте! У чугунных радиатором больше теплоёмкость, они будут дольше остывать. Промойте их, приведите в порядок, и будет у вас всё классно. Я бы сказал на оборот: если сэкономить газ, то нужно менять стальные на чугунные. А на счёт воды в системе - это вам правильно сказали на 100%.
Вчера потек радиатор Korado Прогнила панель возле входа с внутренней стороны . Простоял 4 года( 2 на центральном отоплении) Теперь вот собираюсь выкинуть всё это гавно( 4 штуки) Пока не решил на что менять.
ray75 написал :
выкидывайте
ray75 написал :
вот-вот
У нас административное здание. Там стоят радиаторы korado, меньше года стоят, уже 4 штуки имеют сквозные дырки. А что будет дальше . Бабки на ветер. Обратились к строителям, они говорят, что надо воду на анализ тащить, у нас городская система отопления. Короче в Звенигороде точно смерть им будет быстро.
Кстати может кто знает, неужели из за воды может так быстро сожрать металл на радиаторе или это откровенный брак?
Что Корады, что Пурмы, что Керми - все это суть одно и тоже. И Уровень качества в целом у них один. Причем это слова не представителей Корадона, а его конкурентов. Но, насколько я знаю, ни один из них не считает коррозию гарантийным случаем. Корродируют они в открытых системах. И ЦО так же часто бывает "открытым". А еще ЦО сливают..... Стальники идеальны в закрытых индивидуальных системах и в многоквартирках с замкнутой системой.
Жаль нет под рукой ни одного паспорта на панельник...почитать бы условия к установке и гарантийные обязательства. Ни у кого паспорта на какой-нибудь Керми не найдется? Интересно же...
Уважаемые, вопрос - т.к. надо временно снять радиаторы (Корадо, индив.отопление в частн.доме) для того, чтобы заняться подоконниками, плиткой на стене, и т.п. - надо попытаться полностью слить из радиаторов воду или же наоборот - как-то одну сторону заглушить и долить?
Или же лучше на перерывы в ремонте возвращать их обратно в систему?
вообще как праило на подключении панельных радиаторов устанавливаются запорные\регулировочные клапана, на американках. закрываются\открываются они шестигранником\рукой, после закрытия клапанов откручиваете американку и сливаете воду с радиатора в тазик, потом ( после ремонта) открываете клапана и спускаете воздух с радиаторов через кран маевского.
Rada написал :
несомненно она зависит от типа системы
Korefan написал :
протерм? вроде только они делали 9квт на 220 вольт.....
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
2Rom5 Воду можно слить полностью,нельзя заливать и сливать воду часто.
В нашем регионе больше распространёны мет. рад типа Корадо Пурмо Дунафер проблем не было (нельзя устанавливать в ваннах и за влажности) .А срок службы радиатора зависит от среды в которой он эксплуатируется (на ЦО их не рекомендуют,точно так как и алюминий)
