#1012769
Вопрос? Как в одиночку прикрутит ГКЛ на потолки, может ест какие то способы.
Знаю про фирменные оборудование но оно очень дорогое, на кнуф около 36000р.
Можно например так: на одну стену прикручиваем профиль на 15 мм ниже основного, заводим в него лист ГКЛ и с другой стороны прикручиваем его (т.е. противоположный край будет лежать на профиле). После этого прикручиваем 2 другие кромки листа. После монтажа всех листов снимаем профиль и прикручиваем оставшуюся сторону.
Все упирается в грузоподъемость монтажника. ГКЛ любит ломаться, когда лежит горизонтально.
РекламаТолько для монтажников
Программа получения монтажного инструмента REHAU, бесплатная форма и онлайн-обучение
Подробнее
Так по краям нет проблем, а как по середине то быть ?
Tomm написал :
Заранее готовится подпорка.Я иногда использую длинное правИло.Если листов много,лучше сделать брусок с перекладиной.Вроде буквы "Т".Конец в пол,перекладина прижимает лист к профилю.Длину рассчитать по месту,чтобы прижимала.
Tomm написал :
Да без проблем, во всяком случае для 2500х1200х9,5. Я делал так
По технологии монтаж нужн начинать с середины.
Tomm написал :
Край от стены ставишь на подпорку, а другой край, который посередине, держи одной рукой и прикручивай второй
Sergey_G. написал :
держи одной рукой
Или головой(кроме смеха)
