Есть проблема, не совсем масштабная, но навела на размышления. Построил капитальный гараж, стены кирпичные, столкнулся с необходимостью сделать электропроводку. Делаю сам. (в прошлом телерадиомеханик по образованию). Так вот вопрос, можно ли крепить к стенам электропровод в двойной изоляции металлическими пластинами? (есть такая лента тонкая, от кинескопов ). Вопрос потому, что я ГОСТов этих не знаю, а те пластиковые спецкрепления, что продаются у нас на рынках использовать невозможно, ломаются и в общем не работают.
Дело в том, что я хочу кабель под штукатуркой пустить, кабельканал некомильфо в данном случае, а про перфоленту не слышал если честно, можно подробнее плиз?
клипсы "Sormat SC" рулят! Гвозди длинные и каленые - можно в кирпич забивать. На крайний случай докупить нейлоновые дюбеля "Sormat NT6". Недешево, но и не столь сердито - у нашенских клипс гвозди от ветра гнутся...
Можно еще удешевить - есть так называемые дюбель-стяжки (маркировки под рукой нет), делают и бренды (Fisher), и китайса.. Засверлил отверстие, одел на кабель эту хрень и вставил до упора... Под штукатурку самое оно...
Это было бы в идеале. Поищу такой девайс. Спасип за инфу.
Ну, а для на всякийслучай на будующее, кто-нить вкурсе про сочетание металлических креплений и электропроводов?
Я к чему вообще про этот момент спрашивал. Электрик у нас дюже злой, мне-то все равно как тот кабель висеть будет, а он придраться может, нихароший человек (((
Если под штукатуркой, то кусками плоского провода АППВ можно. 10-8 см такогопровода прибиваешь дюбель-гвоздём по середине. Провод для прокладки укладываешь на шляпку гвоздя и перегибаешь концы АППВ крест-на-крест. Между такими точками крепления расстояние 25-35 см.
sergey_sav написал :
Не верно поняли. Это было личное мнение одного из участников обсуждения, ничем не подтверждённое
Я ж почему и спрашиваю, знаю, что как-то можно, но как именно и для какого кабеля не знаю ((( Так что видимо проще будет сделать, как умеешь, заштукатурить и дать злому элехтригу на пузырь, шоп подключил ввод не разглядывая нюансы ... хотя для инфы на будующее надо было бы знать правила
avmal написал :
а чем и как вы зафиксировали кабель перед штукатуркой никого не будет трогать.
У нас по каким-то законам ты обязан предъявить, как проложен кабель перед приемкой, то есть по закону не могут принять в эксплуатацию без визуального осмотра и проверки на сопротивление ((((( чуствую, что одним пузырем не обойдется ))))))
Serb_tm написал :
Второй никогда не будет лишним, но я не думаю, что будут вскрывать штукатурку, чтобы посмотреть способ ФИКСАЦИИ кабеля. Я не думаю, что вы будете стараться повредить у себя изоляцию при прокладке, чтобы потом сопротивление изоляции не прошло при замерах. Хотя я сомневаюсь, что замеры будут - они денег хороших стоят. А в строительстве сейчас под штукатурку кабель крепят чем угодно - лапшой со стальными жилами, проводом для вязки арматуры, монтажной лентой ...
avmal написал :
Будут замеры, на омметр бабло собирали с людей, я так подозреваю, что и к фиксации приколебаться могут. Но это вторично, я все же не теряю надежды узнать, как же все таки по правилам должно быть )))))))))
Serb_tm написал :
Если действительно сомнения так велики, то не крепите вообще - заштукатурьте, заделайте штрабы и той же самой штукатуркой заделайте в них кабель. Если захотят, то найдут куда доильный аппарат подключить в любом случае.
avmal написал :
Да я уже сення закрепил, лентой кинескопной ))))) красиво получилось ))))) теперь осталось боятся и ждать )))))))) А узнать правду хочется все таки )))))))
Gleden написал :
..я бы денег не дал; твой инструмент - твоя проблема..
У нас типа коопреатив гаражный, электрику зарплату платим ну и оборудование свое иметь дешевле, чем в госконторы обращаться из-за каждого гаража. А что мерять я сам не очень понимаю, изоляцию на сопротивление проверять что ли, ХЗ
Он должен ваши интересы поддерживать, а не букой ходить, коли вы его кормите. Вывод один - он обижен, что халтуру не хапнул по гаражам, где кто-то сам решил сделать и ему там ничего не светит.
ДА уж сейчас действительно под штукатурку кабель крепят всем чем угодно . Но вот дедовский способ ещё ни кто не отменял (хотя конечно и прошлый век но...), закрепить кабель к стене алебастром, а потом заштукатурить и пусть прозванивают чем угодно и сколько влезет:yu !!!
А по уму - хорошо, что электрик "придирается". Гараж кооперативный. Чего ж хорошего, когда из-за кого-то пол-кооператива спалится из-за КЗ и некалиброванной защиты?
justis1 написал :
Так никто и не против, пущай проверяет, что такое неисправная проводка я в курсе, надеюсь, что все нормально будет с изоляцией. Если нет, то переделаю
Вы не острите, а про технологию напишите. Если слой штукатурки например 1-2 см, то каким образом кабель можно закрепить слоем алебастра такой толщины? Если укладывать в штрабу, то так и пишите. Но это напрасный труд-штрабить.
Перец написал :
Я как понял его собираются укладывать без гофры:-), а при таком раскладе если кабель будет 3х2,5 двух см. хватит. Ну а если зарядить его в 16-ю гофру, то на хомутах он должен в притирочку лечь под эти 2см. без всякой штрабовки, просто крепить придётся почаще, чтобы не выгибался. А алебастр мною был предложен как один из альтернативных вариантов. ему следовать не обязательно :-)
