#1012919
Подскажите плиз Есть наличники, тонированные Пинотексом (очень светлый орегон), сверху покрыты одним слоем водного лака (каким точно, не помню). Нужно сделать их под вишню. После ремонта остались лаки: Тикурилла Assa полуматовый акрилатный, Поли-Р паркетный шелковисто-матовый, Dulux Diamond Glaze. Как поняла, не все водные лаки одинаково хорошо колеруются. Какой лучше бодяжить?
ИриС написал :
"Бодяжить" можно любой, если вас не интресует результат.
Обычно производитель определяет колеруемость лака и предоставляет палитру возможных вариантов колеровки.
Например, Панели Ясся колеруется, остается только выбрать в каталоге нужный тон.
Вот один из вариантов
Реклама Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
Результат как раз очень важен Хочется поменять цвет и чтобы полученное покрытие не было "мутным". Антисептики и различные тонирующие пропитки наносятся ведь на чистую древесину? А у меня уже есть слой лака и сошкурить его проблематично, наличники фигурные.
ИриС написал :
Так и наносите колерованный лак....
Только с подбором тона могут быть проблемы - лак-то все же полупрозрачный и старая цветная основа сквозь него будет просвечивать, "сбивая" тон колера.
