Здравствуйте! Прежние хозяева при ремонте квартиры установили пластиковые окна на профиле Rehau с фурнитурой Aubi (где-то 10 лет назад). Как говорят прежние хозяева - они в квартире почти не жили. Окна с виду хорошие, нигде, вроде, не продувает, не провисает. Только вот они очень туго открываются и закрываются (ручка). Приходил один мастер и сказал, что за n-ое количество рублей с легкостью поменяет всю фурнитуру, что является в нашем случае единственным возможным вариантом! А недавно пригласили другого мастера - он посмотрел - на балконе попробовал одно окно подрегулировать и сказал, что надо просто фурнитуру смазать и все! Окна будут легко открываться и закрываться! Вот и закралась мысль - первый мастер хотел денег заработать? Менять, получается, ничего не надо? Если честно, конечно, я попробую смажу механизмы, только вот последний мастер посоветовал WD-40, но ведь это же не смазка!? Машинное масло использовать, помоему, не разумно, т.к. оно все стечет и надолго не останется. На одном из окон в отверстии фурнитуры обнаружил что-то вроде остатков салидола - может его нужно использовать? Посоветуйте, чем смазывать фурнитуру, есть ли специальные смазки? Что более экологично?
А насчет первого мастера - бывает ли такая необходимость и меняют ли фурнитуру на месте? Есть в этом толк?
Последний мастер посоветовал еще ручки поменять на балконе - говорит, что там пластиковые и люфтят в нуле (так и есть). Предлагает Maco'вские.
И еще - если я открываю окно обычным способом на 90 градусов (перпендикулярно раме) и приподнимаю снизу с края руками вверх - чувствуется как окно немного люфтит - это везде так. Это нормально?
И еще - Aubi это где производили 10 лет назад? Это хорошая фурнитура?
Нашим окнам 5 лет, тоже смазываем WD-шкой. На счет люфта, да тоже так же, как у вас люфтит в таком положении + еще при "зимнем проветривании" тоже люфтит. А моя сестра ставила окна в том году, у нее тоже люфт этот есть. По всей видимости так оно и должно быть. По крайней мере мы вызывали мастера по поводу зимнего люфта, он пришел, посмотрел и сказал, что так и должно быть. Главное, чтобы не дуло
Gizmo написал :
Профиль хороший, на такой профиль плохие ручки не должны поставить. У меня тоже туго ручки работали сразу после установки, профиль Rehau. Мастер мой пришел и подрегулировал. Думаю в Вашем варианте лучше совет второго мастера, все требует ухода.
Lemur47 написал :
Вы заморачиваетесь. Зачем Вам отсутствие люфта при откытом окне? При закрытом - нет? Вот и славно
Скорей всего трабл в уплотнителях они просто не родные или ответках на раме. Можно попробовать в полностью открытом положении перевести положение ручки- если туго тогда смазка если легко тогда уплотнители или ответки запорные. WD-40 стекает и испаряется быстро, лучше на силиконе из (Ликви Моли) что нибудь.
Alligator написал :
А уменя такой вопрос: лет 7 назад поставили Rehau с фурнитурой Aubi. В принципе всё устраивает, за исключением 2 моментов:
некоторые рамы стали очень легко открываться, пр\мо пдают если не придерживать. И вообще на них ручка в любое положение переводится излишне, как мне кажется, легко. Может где-то что-то надо подтянуть?
из раздела "мне кажется", но вроде как звукоизоляция стала похуже. Как можно проверить так ли это и, если так, как иправить?
P.S. Что за смазка такая -WD?
WD40 - это керосин в аэрозольном баллоне. Им хорошо смывать старую смазку с грязью. После протирки тряпочкой - силиконовая смазка в аэрозоле из любого автомагазина (это ИМХО, может есть и спец смазки, но я не пользовал).
В WD-40 керосина в строгом понимании этого слова (керосин осветительный, керосин авиационный, ракетное топливо) - может и не быть,
но допустим там содержится какой-нибудь нефрас (коих много разных) - по свойствам тот же керосин.
"На какие поверхности и материалы можно наносить WD-40?
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40."
WD-40 смазкой не является, поскольку через некоторое время высыхает полностью - не оставляет после себя смазывающей пленки.
Силиконовой смазкой нужно смазывать резиновые уплотнители окон. Их нельзя смазывать минеральным маслом или нефтепродуктами.
Пары трения металл-металл (фурнитора окон) силиконовой смазкой не смазывают, она будет хуже минеральных масел.
Фурнитуру можно смазать любым автомобильным маслом, машинным маслом, простым бытовым маслом для швейных машинок - лучше всего. Консистентными смазками типа Литола тоже можно смазывать, но они не затекают в щели и мажутся при касании.
Всякие ЛиквиМоли и прочие модные бренды - необязательно использовать. В окнах преимуществ они не имеют ни между собой, ни перед любым простым машинным маслом.
ssrr написал :
Российские ученые провели анализ состава WD 40. Исследования показали, что производители WD 40, говоря о том, что в составе отсутствуют «силикон, керосин, и другие канцерогенны» правы. В составе WD 40 были обнаружены такие составляющие, как: углекислый газ, уайт-спирит (его доля в составе около 50%) и различные отдушки (для приглушения нефтяного запаха).
ssrr написал :
Имеют. Силиконовые смазки вообще предпочтительно использовать в доме в силу отсутствия запаха и экологической безопасности. Они дороже, но их надо очень мало. Смазывать литолом петли дверей в доме - это "не комильфо"! В автомобиле - другое дело.
Когда вы крутите ручку, то преодолеваете усилия трения в механизме запорной фурнитуры, которые в свою очередь зависит от исправности механизма, количества запорных точек, площади контакта, наличия смазки, износа контактных частей, усилия обжатия уплотнителей.
Проверьте по контактным точкам как изношена фурнитура и запорные элементы - некоторые из них симметричные, достаточно просто перевернуть или поменять с другой створкой.
Если употнитель износился и уплотнился (не удерживает лист бумаги, сифонит через притвор, звукоизоляция стала хуже), то теоретически можно отрегулировать силу прижима на ответных планках или поменять уплотнитель.
Напрашивается (7 лет достаточный срок) приглашение специалиста по ремонту окон.
ну, в общем, как и нефрас, тоже относится к керосинам, только более "узкая" фракция.
Я уплотнители смазываю тряпочкой, смоченной в глицерине. Покупается в любой аптеке.
Смазываю фурнитуру, как написал ssrr. Нормально. Только без фанатизма. Принцип "кашу маслом не испортишь" здесь не катит. Можно испачкать одежду.
Vladimir_Vas написал :
Жрать смазку мы не будем. Если масло - не отработка из двигателя, запаха - не будет. Экологическая опасность/безопасность смазки - лапша на уши для впечатлительных. Силиконовая смазка для метала - не смазка. Литол - идеален для дверных петель, если он заложен при сборке.
Для ухода за уплотнителями/механизмами купите набор спецнабор (например, фирмы Weiss - Cosmo) или компоненты по отдельности.
Например:
Уплотнители неплохо смазывать силиконом (продается в автомагазинах).
Ручку можно легко поменять - цена вопроса около 70 рублей.
Фурнитуру - отрегулировать:
