#1013544
Добрый день,
Пришла пора подключать вытяжку на кухне. Возникло сразу несколько вопросов:
  1. Что лучше: соединить выходное отверстие вытяжки с вентканалом (пластиковая труба в смысле) гофрой, или сразу вести пластиковой трубой?
  2. Диаметр выходного отверстия вытяжки 120 мм, вентканалы (если верить продавцам )бывают только 125 мм. Нужен ли переходник со 120 на 125, или можно посадить на герметик?
  3. Что предпочтительней: круглая труба или плоский короб (сечение примерно одинаковое - порядка 114-122 см**2).
Спасибо...
2MPrk Воспользуйтесь поиском - здесь много по теме написано и не все так просто, как кажется...
2MPrk Посмотрите . Если коротко, то: 1. Сразу труба. 2. Можно. 3. Круглая труба - меньше сопротивление при одинаковой площади сечения.
sansan21 написал :
  1. Круглая труба - меньше сопротивление при одинаковой площади сечения.
бред сивой кобылы!
если будете делать гофрой, сделайте акцент на крепеже, чтоб не болталась ... а то гудеть-громыхать будет.
2ON-OFF Гофрой по-любому гудеть и громыхать будет.
ломастер написал :
бред сивой кобылы!
Отвечать на хамство не в моих правилах, но только истины ради . Вообще-то это первый курс любого технического вуза. Если Вы "академиев не кончали", тут попроще .
Не особо давно решал вопрос. Подключил в таком порядке: вытяжка-Г-образный угол (дефицит места под потолком, иначе гофра перегибалась)-переходник с квадрата на круг-гофра 3 метра-площадка, прикрученная к стене. Гофра лежит на верхних шкафах гарнитура и в нескольких местах притянута к ним хомутами. Ничего не громыхает.
Очевидно, что лучше всего жёсткая, гладкая, круглая труда с минимальным количеством изгибов....
