Опыт 1 - берете кусок ПЕКСа и МП и делаете из него петлю (калач) для шага труб 15см (материться и звать помощников нельзя).
Опыт 2 - берете кусок пекса , наливаете в него воды, запечатываете концы и кладете на подоконник. Через 2-3 дня смотрите, сколько там развелось срани (пропускает свет-поэтому бурно развиваются водоросли).
МП я спокойно один наматываю - с ПЕКСом не получется (не держит форму). А навсегда забудете про ПЕКС, когда после заливки стяжки из нее вылезет кусок трубы. При заливке стяжке раствор нагревается, нагревает трубу и она "вспоминает" свою былую прямую форму и запросто может выдернуть гарупунную скобу (особенно, если со скобами пожадничал). МП таких фокусов не выкидывает...
Пежон. Насчет водрослей согласен. чернеет. НО она же расчитана на тепературу, нету растяжения, нету проникновения О2, а МП он же через 5-10 лет окислиться Al и хана.
А что бы не выскакивало ничего на сетку хомутами или на Rolljet специальным стемплером пристреливать.
Levit написал :
эту мысль надо пометить , как "перловка". чушь несусветная. короче.
степлер-вешь замечательная, а вот скобы к нему (по крайне мере которые попадались) бяка. зубья отлетают, ты этого не видишь и потом ловишь трубу из-под раствора с детским совочком...
а потом я чото не понял -вы спросили" кто чего использует?"- я ответил, а вы начинаете "впаривать" -некрасиво...
Ну я просто пытаюсь понять что лучше. Для этого задаю вопросы. ПОЧЕМУ придумали пекс?? Почему МП на воде через 5 лет накрываеться, а в отоплении не должен??? Почему умные дядьки инженеры говорят что пекс нада?
Впервые слышу, что на воде МП через пять лет накрывается. Стоит уже 10 лет в квартире без проблем и не знает от том, что уже пять лет назад должна была накрыться. У МП только одна болячка - фитинги затягивающиеся с резинками, так серьезные люди ими уже давно не пользуются.
Levit написал :
это неправда. пекс появился задолго до металлопластика. проявил свои недостатки. и как итог -появился ПЕКС-АЛ-ПЕКС -металлопластик.
если есть хоть один факт "накрытия" МП за 5 лет на воде -приведите, пожалуйста...
У нас по котеджам пекс кладут. Приделывают по разному, кто скобками, кто спец-крепежем и.т.д.
Самый простой способ - крепеж жестью с прокладками, т.е. кусочки жестяной ленты прибивают к полу по маршруту укладки, кладут трубу, загибают лепестки. Ничего не убегает, ничего из рук не вырывается.
А на картинке хомутами к решетке закреплено.
Levit написал :
МП тоже на основе пекс.
Levit написал :
не берите китайские поделки.
Levit написал :
С одной стороны у пекс есть преимущество - он имеет однородный слой (но, учитывая доступность всех соединений это спорное преимущество). С другой стороны, ряд недостатков по сравнению с МП, в том числе меньший коэфициент теплопроводности (да-да, не удивляйтесь). Короче, если МП нормальный, то стоять он будет.
Ответ на вопрос, почему металлоплас-
тиковые трубы пользуются таким спросом,
на мой взгляд, наиболее удачно выразил
профессор МГСУ К.Н. Попов: «Популяр-
ность металлопластиковых трубопроводов
в значительной степени обусловлена лишь
удобством монтажа, а не стремлением со-
здать надежную и долговечную систему
водоснабжения/ отопления...».
Levit написал :
берите Viega Pexfit FOSTA. Это полновесный пекс, но еще и с преимуществами металлопластика
... не претендую на значимость моего мнения, но всё же напишу. Теплопроводность и коэффициент теплового расширения у пластиков, как мне кажется, противоречат самой идее тёплых полов. Я бы поставил медь на твёрдой пайке или вовсе купил бухту отожжёной трубы и выгнул радиатор нужной формы из единого куска. Помню про это есть в книге немецкой фирмы КМЕ... не сочтите за рекламу.
Так и делают, но дорого... А пластиковой трубой - экономия, доступность материала (у нас отожженную медь по нормалльной цене не найдешь) а паять - швы в стяжке стрем.
Нее, теплый пол из меди удовольствие очень дорогое . К тому же видел что с ним происходит после того, как блуждающие токи прожигают в нем дырочку или скорость теплоносителя не рассчитают ( допускают гораздо большую, чем можно). Делаем трубами рехау и кановскими и проблем с ними не имеем. Хоть и существует выражение "делать из гуано конфетку", но не может из него конфетка получиться. Это я к тому, что не надо экономить на материалах, тем более если они будут в стяжке.
Байпасс написал :
такой же пятислойный (для отопления): пекс-клей -этилвинилгликоль(EVOH) -клей -пекс.
кстати, эти трубы, что вы указали, изготавливаются так для того, чтобы защитить ЕVOH от механических повреждений. На расслоение это никак не сказывается. Защитная пленка и пекс имеют примерно одинаковый коэф. расширения, в отличии от пары пекс/алюминий
Байпасс написал :
и от пары бетон-арматура, что не мешает железобетону прекрасно работать...
так и МП не мешает, если нет брака или нетипичных условий эксплуатации. Вы вправду ниразу не видели расслоившегося МП? И "плача" фитингов после отключения отопления?
Basil79 написал :
Получается: металлопластиковые окна, должны разваливаться (расслаиваться) в первую-же зиму, а если установить их на южном фасаде здания, ещё раньше.
Автомобильные кузова, тоже должны оставаться без краски при первом восходе солнца (МП всё-таки ).
alsem написал :
Ни в коем случае: готов подписаться под многими Вашими высказываниями.
Немецкая МП: бюджетный объект, прошла все экспертизы - согласования - тендеры...
