#1013977
ВСем ДД!
Предыстория: в доме, в комнате 6х6 стоит печь, неизвестной системы. И очень неудобной формы: высота "топочной засти"- 95 см, + высота "дымово-грельной" части (извините за терминологию, не знаю, как правильно) - 215 см, ширина - 50 см, длина - аж 140 см.
Это сооружение клал прежний хозяин дома лет 8 назад, но первые лет пять шесть она вообще не топилась. Дед - не печник ни разу - сделал печь, на удивление, неплохо: печь работает - тянет хорошо, дровами не обжирается, в экономном режиме переваривает закладку дров до утра, не дымит, не трескается от сильного нагрева.
Проблема в том, что топочная дверка сделана с торца - т.е. там, где была раньше, и где хочется поставить мне, дверь. Межкомнатную. Узкий проход между стеной и печкой с одной стороны (одного торца печки), и стенка межкомнатная с другой стороны.
Идея в следующем.
  1. Доложить ряд толщиной в кирпич по самого потолка (до большой балки, которая как раз над этой часть печки - там сантиметров 35 до нее)
  2. Со стороны "топочной части", во всю ее длину, сделать от пола уширение, в 1 - 1,5 кирпича, на высоту этой топочной части. И дверцу сделать именно с этой, возведенной стороны - чтобы она получилась не с торца, а как бы с фронтона. Возможно, потом отделать ее какой-нибудь керамикой.
  3. Если получится перенести дверцу топки и нижнюю заслонку на фронтон - то торцовые дверки просто замуровать, или, законсервировать акуратно.
В общем, должно получиться нечто вроде вот этого:
Вопросы:
А) Абсурд ли это, или технически вполне решаемая задача?
Б) Нужно ли разворотить ВСЮ печь, или можно аккуратно снять ту стенку, где предполагается новая дверца, и как бы отодвинуть ее, расширив саму топку? (расширение, кмк, нужно для того, что - сама топка довольно узкая, и если закладывать дрова не с торца, а с фронта, будет неудобно. Ну и - декоративный посыл, тскть - получится нечто вроде печи-камина по виду.
В) Не сильно ли изменятся ТТХ печи при расширении топки?
К сожалению, пока нет фотографий чуда - надеюсь, в выхолдные сделаю...
Заранее спасибо всем за советы.
Спросим проще: приходилось кому-нить "вторгаться" в печку, не перебирая ее целиком?
Видимо, печников тут нет. Я когда захотел свою печку на даче подлатать, пришлось разбирать всю - кирпич оказался через один колотым, да и трещины проявились.
Да жалко колоть всю: работает, и неплохо. Просто стоит неудобно, и если дорабатывать комнату, то заслонки выйдут в дверной косяк...
mayjor написал :
Судя по всему это печь купольного типа. Считаю варварством её ломать , ведь характеристики отличные.
ИМХО лучше чуток изменить планировку .
JimDaddy написал :
Нет. Это обычный "отопительный щиток". Для купольной - узка больно (50 см всего). Канал только в кирпич.
А щиток, при налиличии раскладки - порядовки - сложно сделать плохо...
КонстаТим написал :
Правильней сказать не купольная , а колпаковая . Отпительный щиток может быть одно(двух)колпаковым или многоканальным и от толщины это никак не зависит.В любом случае полностью ломать хорошо работающую печь - не есть хоршо
Перенести дверцы на боковую сторону топки - можно и без полной разборки , технология подобной работы освещается в разделе ремонт печей в любой книге по печному делу.
Увеличение объёма топки допустимо ,при соблюдении прежней нормы загузки топлива.
Разворот задвижек - большой вопрос , не зная конструкции и схем порядовок что-либо посоветовать на представляется возможным.
Удачи в начинаниях!!!
