#1015384
Подскажите,
надо возвести перегородку в комнате, т.е. выделить кладовку, но в квартире "плавающие полы" на основе Шумостопа. На сколько я понимаю, жесткой связи не должно быть? Просто мне потом за эти ГКЛ цеплять натяжной потолок. Или не париться? Не потрескается ГК потом?
Спасибо за инфу!
REC написал :
Не понял про материал полов. Предположу, что Вы имели ввиду ЦП-стяжку, уложенную на Шумостоп. Тогда проблем никаких нет - выставляйте гипсокартон как обычно, проложив шумоизоляционную ленту под направляющие.
Ну да, именно так. Т.е. на пол надо положить ленты шумостопа и потом на них направляющие?
Гк не должен потрескаться и с прокладкой лент, и без таковой.
Прокладочная лента служит для шумоизоляции перегородки от пола. (типа если по стенке стучать - тому, кто спит на полу, чтобы спалось спокойно).
От соседей вы уже заизолировались, так что не парьтесь, крутите к полу как обычно.
Ну а если всё же вам нужна суперзащита (от шума) - лента должна быть везде между профилем и листами картона, а также между стеной и профилем, между потолком и профилем. Тонкая лента толщиной 2 мм, и шириной как профиль (60мм?).
Ещё раз: ничего не должно потрескаться хоть слентами, хоть без.
REC написал :
Это не совсем то, что лежит под стяжкой - просто самоклеющиеся полоски вспененного полиэтилена.
Грэй написал :
В основном - да, но при этом она и гасит флуктуации твёрдых поверхностей к которым крепятся направляющие.
