#1015729
Имеется железобетонная лестница, которую необходимо облагородить, желательно деревом. Кто-нибудь владеет подобной технологией? В инете крайне мало информации по данному вопросу. Я уже начал обшивать ее фанерой, чтобы потом приклеить на нее деревянные ступени, но потом засомневался. Можно ли укладывать и клеить/прикручивать деревянную ступень прямо на бетон? Или все-таки нужна фанера? Чем можно клеить?
2Липач С использованием полиуретанового клея можно отказаться от фанеры.
Вот к примеру клея от Sika
Контакты представителя в Вашем городе
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Палецкий написал :
клей может быть не только п/у и фирмы Sika
2iale Sika - есть авторитетная контора по строительной химии ...я бы сказал - впереди планеты всей
как вариант приклеить на хорошую мастику - ставили, все хорошо.
единственное над чем я бы еще подумал - гидроизоляция. Дерево на бетон не есть хорошо - впитывать влагу будет. Сначала надо защитить бетонные ступени (либо грунтом каким на несколько слоев, либо ПВА, либо мастикой, чтобы создать надежную пленку). Фанера ИМХО не обязательна.
2Gins Если лестница в воздухе висит(т.е. не на грунт опирается) - откуда в ней влага?
htt 2Липач Почитайте p://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45459
да собственно откуда только можно из воздуха, при перепадах температуры.
Заметьте, деревянный пол никогда не кладут на основание, и лаги никогда на бетон напрямую не устанавливают - хотя плиты тоже на "воздухе" висят.
Впрочем если во всем помещении влажность никогда не превышает 8 процентов - то наверное смысла нет. Только не уверен - поэтому лучше защититься.. Цена вопроса копеечная, а съэкономить шанс есть неплохой.
Gins написал :
Вы ошибаетесь. Существует множество производителей, которые выпускают клей для массива и паркета для укладки по бетонным основаниям
Палецкий написал :
В этом случае этот клей также выполняет функцию "прокладки" между бетоном и деревом, а просто прикручивать дерево к бетону не стоит, всё таки принципом "камень дереву не друг",пренебрегать,думаю, не надо...
2Abcent: абсолютно согласен.
В общем я бы лично рисковать не стал, тем более что (повторюсь) затраты копеечные - грунтовка по сравнению со ступенями ничего не стоит, да и нанести ее в несколько слоев дело максимум 1 дня
