#1015732
Ребята, можно ли устанавливать диф.атомат для компьютерного блока ,говорят на металлическом корпусе блока появляется потэнциал в 110 В . Правда ли это? На форуме радиолюбителей я видел что вроде не допускается ставить... но теперь немогу найти !!!! Подскажите .
Для начала необходимо заземлить компьютер как положено, чтобы не было на корпусе тех самых 110 В, а уже потом думать, ставить ли диф или нет...
комп заземлен...
Буслик написал :
На форумах многое пишут....
Вобще-то, исходя из современных требований - нужно ставить диф.защиту на розетки. Номинал диф.защиты - 0,03А.
Дополнительно, рекомендую, выбирать диф.защиту с буковкой А.
В качестве диф.защиты можно ставить как УЗО (толко защитить от перегрузки его) так и диф. автомат.
2Буслик В Посте ""Пощипывание" от незаземленного электроприбора." Хэлпа все написано.
Потенциал появляется на металлическом корпусе в том случае если компьютер не заземлён.
От установки дифавтомата никакой потенциал на корпусе не появится...
alexposter написал :
У меня УЗО на всю квартиру.
Буслик написал :
комп заземлен...
Аналогично.
