Ученица написал :
между гидроизоляцией и ондулином ничего нет?
Обрешетка, вообще то должна быть...
Когда утеплитель укладывают между стропил, оставляют небольшой зазор (т.е. утеплитель тоньше высоты лаг на 2-3 см.
Потом укладывают гидроизоляцию, без сильного натяга. Она ложится небольшим "корытом" - желобом между стропил. Что бы вода (в случае протекания кровли стекала вниз).
Потом ПОВЕРХ гидроизоляции набивают обрешетку.
Ну и кровлю.
Вот этот зазор между гидроизоляцией и кровлей - и должен проветриваться и быть холодным...
Ученица написал :
Мужик один знакомый все уши прожужжал, что б обязательно это сделали, он в книжке умной прочитал.
Не дурак... А что ж не сделали?
Ученица написал :
Попали мы, похоже. Ладно, прорвёмся.
Удачи... Страшного ничего нет... Был бы уклон крыши не на дорогу - вы б и не парились...
Ученица написал :
Ну вот опять не поняла, хоть убейте.
Проблема решается ИЛИ утеплением, ИЛИ вентиляцией.
Если утеплили - можно и фанеру... Уже не так важно...
Но лучше И то И то... иутеплять и вентилировать...
Причина проблемы - в ТЕПЛОМ ондулине.
Надо его либо охлаждать, либо уменьшить ему поступление тепла...
Так, говорю ж. Заказ строителям сделан был? Был. Вот они на крыше и работали. А тут - авария, больница и вообще... Крыша сделана? Сделана. Деньги заплатила, и на дом на какое-то время "забили". Не до этого. Потом потихоньку отделывали, вселились. "Карман" не утеплён, лёд. Пришла сюда, спросила, выяснилось, что не всё сделано так, как надо бы.
Вот однажды всё лето один "буржуин" переделывал крышу. Прямо на кровлю делали частую обрешётку и укладывали то ли катепал, то ли что-то подобное. Я так теперь думаю, что у него такая же ерунда, как у нас приключилась.
"Дайте Вы мужу картинки и посты распечатайте 2КонстаТим, он разберется быстрее и Вам расскажет как делать."
Я так и сделаю. Но нам же с ним надо будет поругаться-поспорить. Вот - изучаю тему. А, если серьёзно... БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Что объяснили, что хватило терпения, что не послали, что объясняли одно и тоже ровно столько раз, сколько понадобилось мне для понимания. Спасибо.
