Имеется: стояк канализационный, небольшой (короткий) лежак до унитаза, который соединяется с ним отводом в 67", далее труба (уже 50 мм) идет в ванную комнату до ванны. Уклон соблюден примрно 2 см/метр. Примерное расположение указано на рис.1.
Ванну пока еще не поставил. Но вчера решил провести эксперимент, а именно спустить воду из бачка унитаза и посмотреть, пойдет ли вода в сторону ванны. Для этого конец трубы закрыл полиетиленом, обмотав её изолентой вокруг трубы (т.е. вместо заглушки). И какого было мое удивление, когда увидел, что вода очень даже не плохо идет в сторону ванны. Глядя на полиетилен вино, что вода на короткое время поднимается примерно от 1/3 до 1/2 диаметра трубы (рис.2.), потом отступает.
Нутром чую, что так быть не должно. Я прав? Или в этом нет ничего страшного?
Как это можно устранить, кроме как увеличения уклона трубы? (придется поднимать пол сантиметров на 5, либо ставить ванну на кирпичи).
В данном случае Унитаз должен сливаться через косой отвод.
сначала ответил, потом посмотрел рисунок. не должна вода появляться там, где появляется.. Видимо труба после тройника чем-то заросла(?) на пластиковой фанине есть эксцентриковый переход со 110 на 50, с помощью него обычно решается такая ерунда..насколько помню, в чугуне переход с большего на меньший - в виде конуса, что тоже недопускает случившееся.. Расскажите потом, в чем дело было!
Makarone написал :
Это если выход на 50 расположен сверху. А у меня в новостройке, например, строители его разместили в нижней трети. Думаю, что и у меня та же ситуация с захлестыванием унитазного стока. Да ну не долго осталось - переделываю всё.
2Тычоблин
А ещё расстыкуйте трубу и посмотрите, нет ли в толстой трубе кирпича. Если, конечно не сам канализацию клал. А то, бывает, "боцманы" шутят.
Нет... труба новая, сам ставил. Эксцентрик расположен, как бы это сказать, сбоку. Т.е. не в верхней точке. Иначе отвод для ванны будет расолагаться слишком высоко.
Придется наверное ванну поднимать, а эксцентрик подкрутить в верхнюю точку...
Хреновая система в принципе, хотя нередкая. Основная проблема в том, что из-за вытеснения части стока в отвод на мойку плюс изгиб основного потока в месте отвода, падает скорость в толстом лежачке, и следовательно его способность к самоочистке. Он постепенно заговняется, при этом следующие говны из унитаза ещё больше и больше стремятся в мойку.
Короче, отвод на мойку только однозначно убирать. Разбирать стояк, над унитазным отводом вставлять ещё один узкий на мойку и тянуть сверху второй отдельный лежак на неё.
Или хотя бы так - узкий отвод под 45 от лежачка вверх в месте входа в стояк.
А ну да, ванна у вас, я на мойку подумал. Тогда можно например так - в отвод стояка вставить толстый тройник с отводом под 45 и его дальше через уголки к унитазу, а на прямой выход сразу переход на узкую и к ванне. То есть типа укоротить максимально общий лежак.
Но в принципе можно и оставить как есть, ну чистить лежачок раз в несколько лет, если что.
