#1017464
Здравствуйте,
рабочие на объекте (панельный дом) очень хотят снять все трубы отопления на 2-7 дней, поставить временные перемычки, заштукатурить за батареями стенку, а потом поставить новые батареи...
Вопроса 2
  1. Стоит ли при температуре за окном -10-15* вообще убирать батареи в активном ремонте??? Не перемёрзнет ли весь нанесённый стройматериал (ротбанд, М300, тд) ???
  2. Стоит ли доверять приезжим не квалифицированным рабочим смену батарей? Или лучше сантехникам??? Возможны ли какие-нибудь сложности кроме главного - срыва резьбы???
Vopros написал :
дворник, в принципе, тоже может аппендицит вырезать, но...
Ну раз рабочие не умеют штукатурить в труднодоступных местах...
1) Должны обеспечить температуру штукатурки и цемента не ниже +5, иначе не схватится
2) Проблем, кроме срыва резьбы, море, например в случае протечки ремонт всех квартир ниже за ваш счет
AndreyStar
  1. Тепловые пушки и электро обогреватели?
  2. Кроме этого - какие-то другие конструктивно-установочные баги?
Значит проблемы:
1) уговорить эксплуатационщиков на отключение отопления, два раза, для изменения системы отопления, неквалифицированными рабочими
2) кроме резьбы там еще должен быть уплотнитель, например лен с пастой, наемники знают как правильно паковать соединения?
3) новые батареи вряд-ли будут совпадать по размеру со старыми, я так понимаю отопление сделано оцинковкой, варить они умеют?
Так что зовите местных сантехников
Vopros написал :
Здравствуйте,
Вопроса 2
Объект - панельный дом или квартира?
1) Если квартира с окнами - то не промерзнет и за целую зиму (в средней полосе).
2) Я снимал сам, ставил отсечные краны. До сих пор не поставил батареи обратно, с начала зимы. В квартире жарко.
Vopros написал :
на панельном доме стены обычно ровные, за батареями всёравно ничего не видно+ занавески........ гнать их метлой........
если менять батареи то будут стоять краны ,но надо перемычка чтоб была............
Vopros написал :
Абсолютно нормальное и единственно верное решение, тем более если батареи под замену все. Ничего не промёрзнет даже близко, в квартире похолодает ну максимум градусов на 5, не более. Можно и даже желательно до окончания всех грязных работ (хоть всю зиму) обойтись вообще без всяких батарей. Дело в том, что трубы стояков в любом случае дают тепло в квартиру и его вполне достаточно, чтобы не мёрзнуть.
Vopros написал :
  1. Стоит ли доверять приезжим не квалифицированным рабочим смену батарей? Или лучше сантехникам??? Возможны ли какие-нибудь сложности кроме главного - срыва резьбы???
Срыв резьбы это вообще не сложности, если работает человек, знающий своё дело хотя-бы минимально. А если не знающий, то напортачит практически гарантированно и в любом самом непредсказуемом месте.
Тук-Тук написал :
Тут скорее всего речь не о срыве уже готовой резьбы, а о возможных проблемах в связи с отпиливанием болгаркой старых (возможно сильно прокорродировавших) труб и последующим нарезанием резьбы... со всеми вытекающими.
Т.е. по уму нужно приваривать отрезок с резьбой, а на это уже далеко не все рабочие (тем более которые по отделке специализируются) способны.
Хотя честно скажу - трубы в панельках 60-70 в основном толстостенные и из хорошей стали, на горячей воде и отоплении дадут фору тому дерьму что сейчас в магазинах продают. Единственно опасный участок - в плите перекрытия - там трубы быстрее сгнивают.
охх, труба, которая рвётся от плашки - не труба, она будет лопаться не в одном месте, так в другом и даже если её вообще не трогать. В этом случае напрягается дез и меняет стояки, если это невозможно, то смысла в ремонте нет вообще - сегодня сделаешь, а завтра зальёт, причём преъяву дезу уже хрен кинешь, скажут сами виноваты зачем трубы трогали.
Так о том и речь, что пока не отпилишь и не вынешь трубу из перекрытия ее состояние внешне фиг оценишь... Бывает так: внешне просто идеал, а как вынешь - она выглядит как два приставленных друг к другу остриями карандаша, да еще пока вытаскиваешь где нибудь куски ржи поотваливаются и открываются сквозные свищи по 2-3мм в диаметре. Вот смотришь на ЭТО и никак не понимаешь, как оно вообще давление еще держало...
