#1017636
доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема у меня такая. Надо забить 31 рамку размерами как А-4 в стену. Сегодня стал забивать, но иду, в смысле забиваю, криво. весь мир уже проклял, что взялся за эту работу. На каждой рамке есть 1 крючочек, но все они на разном уровне, разброс сотавляет до 5мм. Задача состот в том чтобы их разместить так:
Из инструментов имею молоток,плоскогуцы,карандаш, линейка и гвозди. сверлить ничего нельзя, на леску натянуть тоже нельзя . жду от вас предложений.
P.S. Если вы живете в Ижевске, а у Вас пылится лазерный или другой уровень может одолжите на 1 денек.Спасибо.
"в стену" или "на стену"
материал стен ?
нельзя ли крючки переставить единообразно ?
как устроен крючок - скоба из тонкой проволки или отверстие под шляпку самореза ?
а гвозди забивать можно; почему ?
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
зайдите в худож. магазин, там полно всяких приспособлений и гвозди забивать не надо
На двухсторонний толстый скотч забейте...
SergeyE написал :
на стену
SergeyE написал :
материал стен ?
материал красный кирпич,
SergeyE написал :
я ниразу не видел сверла диаметром 0,5мм, поэтому и забиваю гвозди. И еще один важный момент там недавно сделан ремонт и сверлить отверстия как то не хочется
вес картин не больше 0,3кг
WISA написал :
никогда не пробовал, но за совет спасибо
SergeyE написал :
крючок сделан из тонкой пластины, перемещается свободно по ширине картины, с отверстием под саморез.
WISA написал :
имхо, это лучший вариант, самый дешовый лучше не брать, они разного качества бывают, но на хорошем скотче даже зеркала в ваной можно повесить
а если стена покрашена акриловой краской будет ли двухсторонний скотч держать
практикант написал :
если картины по 300 грам, брать нормальные куски скотча и сама краска держится хорошо, то конечно будет, сам скотч от краски некак не отлепить, он может токо с краской отваливаться, или если скотч низкого качества то он обычно разваливается посередине то есть краска остается на местах, а сам скотч расллаивается. но это уже от скотча и от нагрузки зависит
  1. Забиваем гвозди для крайних картин верхнего ряда, делая поправку на смещение крючка. Даже если будет перекос, то на большом расстоянии он не заметен.
  2. Натягиваем нитку на этих гвоздях.
  3. Отмечаем местоположение картин.
  4. Берем каждую картину, замеряем смещение крючка относительно угловой картины и забиваем гвоздь.
  5. Повторяем 1-4 для следуещего ряда.
