#1019159
Привет всем кто на этом славном форуме.
Вопрос в принципе такой. Есть у меня маленькая кухня и решил я туда гарнитур сделать. Да не просто гарнитур, а что нибудь этакое, позаковырестее. Поставил значится я программу Pro 100, взял за основу готовый проек и решил под себя его подогнать. Короче уже вторую ночь бъюсь, ни хрена не получается, загнать его в мои размеры. Ну неуж то я такой балбес, от злости уже чуть кипятком не писаю. Начинаю стороны подгонять под размер самой кухни, блин, кривизна поверхностей нарушается(я тут со своими обсуждал и решили что данный вариант самое оптимальное решение и соотношение ширины столешниц тоже. Одна около 60 другая около 40) я уже и так и эдак, со словами и без слов.....
Научите уму разуму. Я в Pro 100 только осваиваюсь, но элементарное уже могу сделать, а тут вот сел.......
Во вложениях обьщая картинка и фаил эскиза из Pro 100.
Жду ваших советов, и заранее благодарен
Предлагаю зайти сюда - там всё и обсудим.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Эээээээээх Сходил я по ссылке, результат то нулевой. Не работает.
Хотел на этом форуме зарегистрироваться, не получается.
Что за беда
Группировать нужно не весь гарнитур целиком, а каждую тумбочку по отдельности и уже из них составлять искомый набор, играя шириной каждой тумбочки.
Рисовать тумбочки лучше не в общем проекте, а в отдельном и потом сохранять в библиотеке элементов.
Так же не забываем блокировать толщину листов в размерах элемента: ставить галочку рядом с замком (см. рис.)
Для начала выделяеш весь обьект, а потом его разгруперуй. Если не получается нужно снять замок с детали или обьекта, чтоб ты мог его изменять под свои размеры.
Дык я так и делаю, каждый элемент по отдельности переделываю.
Я понял, что мне надо только чуть чуть, угловую секцию переделать(длинну) но я как только изменяю длинну, закругление начинает иметь другой радиус, и не в писывается в общий вид
Вот в чём бела
Радиусные угловые детали менять нужно только в ручную, укажи сначала какие размеры тебе нужно,а потом меняешь радиус. Когда выделишь деталь есть значок волнистый прямоугольник, там можешь менять радиус сам.
Хорошо попробую, если что потом дам знать, что получилось.
2Atey7 ...еще добавлю, что разгруппировывая группу ( тумбочку например) , внутри этой группы еще может быть группа. И еще ...если Вы хотите изменить, подогнать изделие (напр тумбочку) под свои размеры, ничего не получится, если хотя бы один из множества размеров в группе будет под замком
Гнутые фасады в копейку станут. Может отсюда начать?
