начал лестницу делать..
В общем основа каркас металлический,который буду обшивать фанерой 18 мм...
на фанеру хочу клеевую пробку.Нескользкая она..как вам такой вариант?
и ещё стропила...как мне кажется на балясинах они держаться не будут...хочу их привязать к стене на пару уголков(которые потом задекорирую).идея имеет право на жизнь?
у лестниц нет такого конструктивного элемента и я запутался что за что у Вас держится.
Пробка не очень (субъективно), даже скорее плохо для ступеней. Спускаясь ступня скользит по углу ступени, соотвественно пробка стирается быстро, значит нужно ставить на угол чтото попрочнее, значит теряется/нарушается весь дизайн лестницы.
Евгений Вл написал :
Относительно будут/не будут - то будут они держаться. Вопрос только в том до какой поры и в каких условиях эксплуатируется лестница. В кино видели как ограждения при драках ломают, если на это рассчитывать то вообще сложно что либо сделать, т.е. по простому овчинка выделки не стоит. Если Вы можете сделать это аккуратно, не видно и чтобы руке не мешало когда двигаетесь по лестнице, то делайте конечно.
хм....сейчас задумался...из чего делаются ступеньки...
Самый вандальный вариант который мне в голову приходит- это толстую фанеру выфрезировать.
Не вандальный-найти бруски(какой материал?)...скрепить их вместе(склеить),пройтись рубанком для чистоты...далее придать форму лобизком,фрезер снять кромку,шлифмашина.
Где Вы лестницу делаете? На даче?
Представьте сумму которую готовы морально потратить, можно не озвучивать.
Если для дачи, то пойдет и фанера (если она вас устраивает с точки зрения эстетики). Наружную кромку ступени фрезеровать (или хотябы рубанком) обработать.
Можно комбинировать материалы, для ходовой и не ходовой частей ступени.
Самое хорошее - это самое крепкое. Из самых доступных это дуб.
Если вы не шедевр собрались делать, то не стоит усложнять. Сосна, береза.
лобизком
зачем лобзик, у вас лестница с радиусами? винтовая? "забежная"?
Хорошо...следущий ряд вопросов.
Я так понимаю сосна это основа-дуб,это дощечка наклееная на сосну....
мербау - это уже готовый переход или его нужно будет выфрезировать самому?
было бы фото проще было бы описать...
ситуация такая.
имеем вот такую конструкцию сваренную из уголков на обоих сторонах.
Между ними ничего нету...сейчас доски лежат опираясь на горизонтальные уголки...нужно сделать удобноваримый вариант.
вариант простой....из фанеры короба...ступени...18 мм берза фанера на пролёте 110 нормально себя поведёт?
сверху пробку или ламинат...+ защитные уголки...дешёвый вариант...такого не хочется...хочется серьёзно но вала денег на специалистов нет...приходится самому...
честно сказть с тетивой не определился....эти уголки стальные портят всю картину....нужна конструкция которая бы закрыла метллокаркас...думаю её из фанеры соорудить...в голову лучше ничего не приходит.
В общем Вам до завтра нужно нарисовать схему лестницы:
Косоур один или два? Расстояние межу косоурами.
Высота подъема лестницы.
Ширина ступени. Схема опирания ступени на косоур.
Одномаршевая или двух(трех, четырех) маршевая.
Если есть переходная площадка то на какой высоте.
На что опираете косоуры.
В каком месте дома находится лестница: отдельно стоящая или рядом есть надежные стены.
Вот есть тема:
Может пригодится.
А вообще - лучше проконсультироваться с мастером.
На мой взгляд - ступени надо делать только из твердых пород дерева.
Вот образцы:
Можно из дуба.
А если бюджетно - и сосна подойдет.
хм...фото сделал...
Имеем пролёт шириной где 120 см
Большой вопрос вызывает у меня вот этот момент...думаю чем эти мет.уголки закрыть,...как вариант фанерой с наклееным шпоном..
Между ними ничего нету...сейчас доски лежат опираясь на горизонтальные уголки...нужно сделать удобноваримый вариант.Кликните на изображение для увеличения Название: Рисунок1.jpg Просмотров: 13 Размер: 23.7 Кбайт ID: 63531
После пролёта заворот перил и упирание в стенку.То что на фото мет.уголок обклееный обналичкой.
