Шпаклюю стены, и тут приходит хозяйка и просит замазать гаражные ворота. Посмотрел, царапина хорошая, сантиметра два глубиной и двадцать длинной.Проходит по деревянной и фанерной части ворот с внутренней стороны.
Ну не шпаклёвкой же закрывать, а в деревянных делах я деревянный. Отказать не могу, хозяйка ещё пригодится, поэтому надо хорошо сделать. Цвет ворот белый.
или заготовить брусок и под него выфрезеровать паз на месте царапины, материал бруска аналогичен материалу ворот. вклеить в паз брусок, все загрунтовать и покрасить в цвет существующий
Такой вариант невозможен. Это практически менять всю внутреннию обшивку.Слышал про какие то акриловые герметики (цветные) но никогда не пользовал. Заплатку я внутрь вставлю и закреплю, чем зашпаклевать сверху?
zvolki написал :
так нужно сделать так, чтоб шпаклевать не нужно было, точнее только укрывочный слой шпаклевки. Если ворота конечно тысячу раз уже не красились. Брусок должен быть сухим, и после установки в паз выступать от плоскости ворот ну макс на 1 мм, чтоб можно было шошкурить лишку.
AndreyStar написал :
Любой клей-герметик белого цвета пригодный для дерева, загладить и все
Усадку может дать на таком слое запросто
2zvolki А у вас там тепло ? На холоде не больно поремонтируешь...для многих составов плюсовая температура нужна.
Имхо - как вариант был бы неплох ремонтный эпоксидный материал наподобие
zvolki написал :
Думаю вставлю брусок, закреплюсь к внешней стороне, а чем зашпаклевать еще не решил.
Можно и так.. брусок подогнать или "царапину" под брусок расширить, брусок на саморезы к внешней стороне, перед "пришиванием" на брусок и в заделку кистью вмазать клей ПВА D3 и натолкать дер. пыли с ним же ( смесь консистенции оч. густой сметаны ). Брусок пришит, излишки клея с опилками выдавятся - убрать. Если брусок достаточно подогнан - ничего никуда не потечет и усадка будет минимальна. После высыхания останется подшкурить и покрасить.
