Так уж получилось, что у malenkiy я нашел практически 1 в 1 свою схему. Отличие только в том, что:
1) трап будет слева, после изгиба 110ой, на подиуме в +17см от нуля (душевая кабина в стр. исполнении)
2) от косого входа унитаза до стояка аж 1.8 метра с двумя изгибами по 45гр
Остальное все также. Т.е. от трапа до толчка 50см.
Не будет ли гуано проникать в трап? Надо ли трап подымать выше? Стоит ли его совсем выставить в левый угол?
Вход в стояк сейчас на 0см, стяжки нет, стяжка будет 5см.
Добавлю. Два изгиба по 45гр обратны друг-другу, обходят стену и далее труба идет в том же направлении, т.е. как такового поворота на 90гр нет
Проблеы с трапом у вас возможны во первых если ниже вас забьётся стояк, во вторых если забьётся ваш лежак от унитаза до стояка. Подключение трапа подобное как на фото делал проблем небыло, но по возможности старался сделать подключение унитаза и трапа в стояк раздельно. Если у вас унитаз тоже будет подвесной а трап +17 нет проблем сделать раздельное подключение к стояку.
Со стояка только один вход - 110, второй на 50 значительно выше и выходит на кухню. Поставить фитинг 110*50*110 невозможно - труба частично замурована строителями и с другой стороны уже идут трубы ХГВ, нигде нет угла в 90гр. Если только разбирать стояк и ставить еще один вход на 50, который уже будет виден у соседей..
А добавление отвода на 50, перед трапом, но после унитаза, на умывальник, с уходом далее по стене налево, не сильно ухудшит схему?
