#1019608
Как правильно устроить порог под окном и утеплить его?
Из чего? Кирпич или еще что-нибудь?
Какую тепло-паро-гидро-звуко изоляю делать и чем?
Прочитала несколько тем по окнам, но я не специалист, а пожелания по использованию материалов нужно сказать монтажникам. Все рекомендации в основном на тему "как устранить" недостаток. Опишите, пожалуйста, какие материалы необходимо (кроме пены) использовать, чтоб предотвратить продувания, промерзания и т.д. (внутренние откосы установлю).
Дом блочный (шифр проекта И-209А). Планируется демонтировать подоконый блок (т.е. весь блок, ниже подоконника) и поставить окна (точнее балконные двери) высотой 230 см, шириной: первое окно 250 см, второе 100 см. Между окнами стена межкомнатная, т.е. окна в разных комнатах, вплотную прилегают к этой стене. Без подоконника, не видно порога с внутренней стороны.
Спасибо.
Что-то не пойму до конца, можно фото прикрепить,советы будут дельнее.Как я понял вы хотите так называемый французский выход,и где стоит отопительная батарея?
Siria написал :
Siria написал :
Вы уверены что окна между собой не соеденены?
Выглядит так, как будто окна с внешней стороны соединены между собой.
Но там просто доборы, за доборами стояк с отоплением, далее стена.
Слева маленькое окно (на нем термометр), далее доборы, потом окно с балконной дверью. Все, что под подоконником будет ломаться.
Если смотреть из помещения, то стояк отопления скрыт за зеленым гипсокартоном (фото № 2).
муня написал :
Радиатор переносится на стену справа. Простите, не знаю, что такое "французкий выход"
В комнате, что на фото планируется окно во всю высоту (как сейчас балконная дверь) из четырех створок: по бокам две глухие (по 50 см), в центре две распашные (по 70-75 см) со штульпом.
В соседнем помещении (это кухня), где сейчас просто окно из двух створок (висит термометр) планируется одна глухая (30 см), другая поворотно-откидная (на 70-75 см) створки.
Всё понятно. Единственный совет: не делайте штульповое окно, в 75% будет поддувать из штульпа!Уж лучше с импостом.Сама дверь в максимуме не более 800мм(будет провисать).Окна надо будет стыковать между собой через расширитель.
Siria написал :
Кто будет производить работы? В принципе ни чего сверхвыдающегося не надо.Поставте обыкновенный пластиковый подоконник на порог,только хороший меллер,меленгер.
муня написал :
Так вот, порога-то и нет в природе! Не-е-е-т! Его делать нужно! Как? Из чего? Как утеплить? Нельзя же просто кирпичи накидать!
Кто будет делать пока не знаю. Монтажники сломают стену. Окно уже заказано.
По среднему фото не особо видно. Но окна вы заказали с донником(подставочный профиль),он по высоте 30мм, плюс окно поднимут на несколько см(монтажными клиньями или чопиками). Вот вам и место под порог(у меленгера капинос 30мм) т.е. проблем с монтажом порога вообще нет.Порог поставят на клинья и запенят( просто посмотрите чтоб клинья поставили через30-40см, как в месте примыкания с оконным блоком так и на конце порога).Извиняюсь за орфографию.
