#1019991
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста. Правильно ли начинать ремнот квартиры с потолков (планируются натяжные)? Окна менять не надо - стеклопакеты.Спасибо.
Натяжные потолки монтируются в два этапа: 1. Багет (специальный профиль по периметру помещения) и закладные (под люстры, светильники, гардины и т.д.); 2. Полотно. Смотря какой ремонт планируете делать. Если обои переклеить, то, в общем-то все равно. Обычно ровняют стены, заканчивают грязные работы, монтируют багет, потом обои, напольное покрытие и, в самом конце, тянут полотно.
Анна2054 написал :
Нет. Их надо делать после обоев.
проблемнет написал :
Не обязательно. Я в одной из комнат делал до поклейки обоев. Нормально получилось.
Если не опасаетесь, когда будете заниматься стенами, повредить их - натяжные потолки. Неловкое движение острым предметом при обрезке обоев…
justis1 написал :
Шпаклевка неровных стен...
Да. Без этого за потолок совсем бессмысленно браться. За натяжной.
Большое спасибо!Поняла, что надо не с потолков начинать
