В ванной комнате в подвесном потолке, сгорел трансформатор для 12V галогенок COMTECH THE 150 SHORT (150W). Проработал всего 2 месяца На нем висело то всего 3 лампы по 35W. Может я чего не так сделал? У него на выходе 2 канала, я все повесил на 1, думал пофиг, может я был не прав?
не правы,если 2 канала-то на канал по 75 вт(в теории),если лампочки вешать на один провод слеловало каналы запараллелить перемычками,а на практике,поскольку транс сомнительной фирмы, стоит такие покупать с удвоенным запасом по мощности
Учитывая то что трансформатор у вас электронный его выход из строя абсолютно нормальное явление, лучше купите "обычный" трансформатор(если конечно найдёте место для его размещения), такой трансформатор, если его не перегружать и не заливать водой он проработает не один десяток лет.
Тут дело скорее не в перегрузке каналов (хотя и это могло быть), тогда бы транс умер бы не через 2 месяца, а на много раньше. Тут, на мой взгляд, дело в том, что транс использовался в ванной комнате, там где влажность высокая. А т.к. электронный транс работает на высоких частотах (80-100 кГц), то на такой частоте и при высоком напряжении (порядка 600-800вольт), для собранной платы повышенная влага превращается в хороший проводник. По-этому лампы-экономки в ванных долго не живут, а электронный транс - практически тоже самое что и экономка. Приходилось выслушивать жалобы по поводу того что установили экономку в ванной, а она проработав неделю, сгорела.
Если есть возможность - поставьте силовой трансформатор, а если нет, то раскрываете электронный транс, и заливаете обе стороны платы лаком, парафином, либо ещё чем нибудь влагоизолирующим и не электропроводным.
Думал comtech не самая плохая фирма Сколько нормальный транс на 150W стоит? Этот стоил 500р. На счет влажности это да, но вроде он лежал в самом сухом по моему предположению месте, в углу противоположном от ванны, да и рядом вентиляционное отверстие с канальным вентилятором, там между потолками, ветерок дай бог гуляет.. Кстати второй транс на 100W той же фирмы который над ванной висит на 2 ламы по 35W пока еще работает, но там был 1 канал на выходе. А какие габариты у железного транса, не уверен что под потолок его запихну, там сантиметров 7 всего...
Разобрал этот трансик ради спортивного интереса, никаких видимых повреждений. Посмотрел платку, выяснил, что 2 выходных канала - это чисто видимость, все равно на платке все замкнуто.
iale написал :
Цитата:
Сообщение от Daimonn
30-50 ...
нет там таких напряжений, сетевое в пике 300-350 В - максимум.
До 100кГц доходит при максимальной загрузке. Проверял Осцилом.
310-350вольт - это после выпрямителя, а напруга на входе транса достигает 800вольт.
Если парафин расплаится внутри транса, то транс уже явно не жилец, либо работает на пределе. Хотя я другу делал, у него из 105ватт транса, лампы как раз и забирают всю эту мощность (3х35ватт), парафин до сих пор не потёк, и транс живой. А вообще я и сам покрываю платы лаком, просто тогда не было.
Мой опыт говорит, что чаще всего в электронных трансформатарах сгорает один из транзисторов. Сгорает - это не значит обугливается. Поэтому даже если его и разобрать, то чаще всего ничего почерневшего и не наблюдается.
COMTECH THE 150 SHORT не ремонтировал, но думаю, что указанные транзисторы на рисунке отмечены стрелкой.
Ремонтировал более десятка трансформатаров. Заменял транзистор. После этого - как фишка ляжет. Несколько штук работают уже пару лет. Некоторые сгорали через месяц. Понимаю, что посколько там их пара, то транзисторы надо подбирать. Этим не заморачивался.
Вообще-то прав > 2tetra75
Daimonn написал :
За счет чего ?
Daimonn написал :
Для многих преобрзователей рабочая температура трансф-ра в частности может достигать 80-100 град ( особенно в закрытом, без охлаждения , корпусе ) , что вовсе не говорит о неисправности или аномальной работе схемы.
И покрывают эл. блоки не лаком абы каким, а специальными, для этого предназначенными, после комплекса подгот. мероприятий.
Ага !!! Вот 2 транзистора ( с металл. фланцами ) слева по краям платы поменяйте на аналогичные - есть вероятность, что заработает
Под фланец транзисторов при монтаже неплохо бы термопасты ( типа КПТ-8 ) намазать.
за счёт индукции трансформатора и высокой частоты.
Я конечно не спорю, что лак не абы-какой, а специальный, но это всё в идеале. Для подобных нужд достаточно покрыть обычным лаком по дереву.
А вот на счёт температуры - это вы круто! Если бы у меня так грелся транс, то я бы подумал о его замене. Сколько я перебрал этих трансов, но ни один не грелся выше 70градусов.
На плате есть ещё обрывные резисторы, их тоже не помешало бы проверить.
Daimonn написал :
А поподробнее - "физику процесса"
Daimonn написал :
Точно !!! На водной основе
Daimonn написал :
Солько я перебрал этих трансов, но ни один не грелся выше 70градусов.
"Термометром" был палец, ювелирно помещенный в закрытый корпус, работающего на 75-100% мощности, пару часов, блока ? Для справки - температура плавления парафина 45-65 град.
Ремонтировать такие вещи сам не рискну, мне проще купить новый. Просто хотел понять какой купить, чтоб пореже в будущем под потолок влезать. Хочется ведь как всегда, поставил и забыл. И деньги в данном случае (500р или 1000р) не принципиально, если это позволит больше не вскрывать потолок.
Слишком сложно и долго. Если в кратце, то: при подаче на катушку питания, возникает импульс тока, размахом до 800 вольт. (похожий процесс при запуске лампы ЛДС с дросселем.
По-этому ставят демпфирующие цепочки параллельно первичке транса.
iale написал :
Да хоть и на водной! Когда высохнет - ничего не будет. Также не раз это делал.
iale написал :
вообще-то при температуре выше 70градусов, руку достаточно сложно уже удержать на объекте. Да и зачем руку или палец держать, когда есть для этих целей несколько цифровых термометров на основе датчика DS18B20 (Если, конечно, они вам знакомы), и в добавок мультиметр с термопарой.
А при температуре в 100гр, плата уже наверное перестанет работать, а если нет, то электролиты подохнут в скором времени от такой температуры. И вообще, где вы видели, чтоб электронное устройство нормально работало при таких температурах? 80град. - это критический предел для нормальной работы схемы.
Daimonn написал :
то с такими дефинициями "кашу" действительно долго расхлебывать
Чтоб форум дальне не смешить, вот типовая схема эл. транса - поясните возникновение в ней высоких
Daimonn написал :
А то !!! 1-Wire + софт к нему сами делали ?
Daimonn написал :
Для всего устройства 100 град многовато, если только не автомобильного ( до +125 С ) или военно-аэрокосм. применения ( там вообще бывают спец. требования на грани тепловой стойкости кремния ).
А вот для отд. элементов - сплошь и рядом.
Посмотрите термограммы источников питания, при такой температуре они могут иметь MTBF порядка миллиона часов.
Daimonn написал :
Молодца
А то, что "лак" может не иметь достаточной термостойкости и на тепловыдел. элементах начать разлагаться, компоненты лака или продуктов его разложения при взаимодействии с платой/ЭРЭ могут вызвать хим. реакции, коррозию, разрушение материалов, высохшая пленка - быть гидрофильной, снижать эл. прочность и т.п. - в голову приходило ?
Zig- написал :
первичная обмотка трансформатора имеет индуктивность
Свою индуктивность имеет даже провод или дорожка на плате
Кроме того, транс имеет и вторичную, индуктивно связанную обмотку, а также паразитную индуктивность рассеивания. Вы про какую ?
Да и реальные осциллограммы "криминальных" выбросов не показывают
любой транс сетевой /первичка расчитана на 220в/
два проводка к первичной обмотке/один к одному контакту второй ко второму/
зачищенные концы проводов в руки один в левую другой в правую
держась за оголенные провода подключаем первичку к батарейке типа крона
отсоединяемся. опнуло и добре? вот это и была самоиндукция. подавали 9 получили под 80.
!!! если сердечко не того лучще не повторять !!!
"реальные осцилограмы" на кривых осцилографах да не покажут. на нормальных иголки как из ежиков торчат.
Внутри энергосберегающей лампы, работающей цоколем вверх - устроит?
Поскольку в некоторых лампах (например закрытых стеклянным шаром) почти всегда больше 100 градусов, то электролит там на 125 град.
Zig
Проделайте этот эксперимент с импульсным трансформатором. Может быть тогда перестанете нести ахинею на форуме.
Когда в преобразователе для галогенок закрывается один транзистор, но второй пока не открылся, ток, вызванный наличием индуктивности, течет через демпферный конденсатор, подключенный параллельно одному из транзисторов. То есть ток резко не прерывается и страшных выбросов нет и в помине. Кстати, для справки. Амплитуда напряжения на первичной обмотке там не более 150 В.
ElectroS написал :
Ну что ж, раз так, то . Это вы что книжек начитались? Вы бы на практике попробовали и узнаете. Я как раз и упомянул про демпфирующие цепочки, подключаемые параллельно первичке, Но они не так быстро работают, чтоб гасить полностью импульсы самоиндукции.
Для примера откройте схему отечественного телека с ИБП МП-3. Посмотрите на осциллограммы, и убедитесь сами. По-вашему в ИБП нашару ставят высоковольтные транзисторы? Если бы там была напруга в 150 вольт, то китайцы бы поставили какой-нибудь транзистор с меньшим напряжением. Уж это они любят делать - ставить элементы с предельным рабочим напряжением.
На счёт ламп: нет там 100градусов. Сейчас стоит лампа в ванной с шарообразной колбой, плата которой покрыта яхтным лаком. Стоит уже год, и ничего не взрывается и не плавится и не воняет. И температуры там в 100град и подавно нет! Если вы используете какие-то подделки, то я рад за вас. А кондёры на 125град. ставят из-за их собственного нагрева ВЧ-током, такие кондёры обычно имеют малое ERS. Хотя такие кондёры редко встретишь в лампах, их обычно ставят на выходе выпрямителя ИБП.
Хотя, я немного не прав, вот недавно купил КЛЛ фирмы "Космос" - пока не открывал, и не видел что внутри, но греется такая лампа так, что после того как выключишь её после 10-15 минут работы, руками сразу же не выкрутишь. Думаю что долго она не проживёт. Мне приносили КЛЛ, когда я их пытался разобрать, корпус разламывался как вафля, и был сильно пожелтевший. Так что, хорошо собранное устройство не греется до столь высоких температур, а если и греется, то его дни сочтены.
Не книжек начитался, а разработал десятки электронных трансформаторов и балластов энергосберегающих ламп. Для серийного производства. С постоянным изучением изделий Osram, Philips, Tridonic и др., кропотливо изучая осциллограммы и схемные решения.
К сожалению я не видел схемы МП-3, так как еще с советского времени предпочитал разглядыванию совковых схем работающий Панасоник в комнате. Но догадываюсь, что там применялся обратноходовой преобразователь, как и в современных ящиках, в то время как в трансформаторах для галогенок, как и в балластах, прямоходовой полумост. у них совершенно разный принцип действия. Если первому выбросы самоиндукции на обмотках необходимы для работы, и их сильно давить нельзя, то во втором их давят демпферными цепями, которые усложняются с ростом мощности преобразователя. И это позволяет использовать 400-вольтовые транзисторы.
Теперь разберемся с лампами. Во вложенных файлах даташиты на специальные конденсаторы. Я их применяю в изделиях. При грамотном применении сами по себе ВЧ током они греются не более чем на 5 градусов. Не знаю почему вы редко встречаете такие в лампах, может быть покупаете самые-самые дешевые? По транзисторам. Конкретный пример. Лампа 15 Вт с колбой в виде шара диаметром 70 мм. Транзисторы ST13003. На открытом воздухе нагреваются до 33-35 градусов. В собранной лампе, работающей цоколем вверх, температура транзисторов 110-120 град., еще сильнее нагрета плата, так как она ближе к трубке. Ничего не поделаешь. Констукция корпуса компактная. И делать ничего не надо, поскольку лампы запросто работают так 2-3 года непрерывно.
Denozawr,
Простите за эти разборки, чуть про ваш вопрос не забыл.> Думал comtech не самая плохая фирма Сколько нормальный транс на 150W стоит? Этот стоил 500р. На счет влажности это да, но вроде он лежал в самом сухом по моему предположению месте, в углу противоположном от ванны,
И не самая хорошая это фирма. "Нормальный" раза в 2 дороже обойдется. Но если виновата влажность, и он сгорит. Действительно, купите "железный", он вытерпит и влажность, и плохую сеть, но продумайте как под потолок засунуть.
Daimonn написал :
Да уж ... "представление" продолжается. Ответов на вопросы так и нет а вот "винегрета" от вас хоть отбавляй. ElectroS, в принципе уже пояснил... чуть, до кучи:
МП-3 и "клоны" - типичный обратноходовый преобразователь. Передавать энергию на обратном выбросе - принцип его работы. И этот принцип ( странно, да ? ) оказывается далеко не единственный, на котором строятся схемы импульсных преобразователей. Экстраполировать "флайбэк" на всю преобразовательную схемотехнику как минимум смешно...
Так что учитесь, разбирайтесь, книжки умные почитайте, в инете , моделируйте и паяйте побольше, осциллограф не забывайте... может со временем толк и будет.
Да я с вами согласен, что прямоход и обратноход - это немного разное, но принцип построения практически одинаков. И если вы утверждаете, что на первичной обмотке транса 150вольт, так объясните мне, почему в схему ставят 400 вольтовые транзисторы? Запас?,- может быть, но не в 2,5 раза! Чем вы мерили эти 150вольт, мультиметром цифровым?
ElectroS написал :
Ну-ну... Сложные, значит, демпферные цепочки? Конденсатор и резистор - это по-вашему сложные цепочки?
iale написал :
Так что учитесь, разбирайтесь, книжки умные почитайте, в инете пошарьте, моделируйте и паяйте побольше, осциллограф не забывайте... может со временем толк и будет.
Я то может ещё и почитаю и по учусь, а вот вам явно уже пора отходить от этих книжек и браться за паяльник, тогда наверно и не будет возникать вопросов подобных этому:
iale написал :
За счет чего ?
А вот с практики паяния, уж поверьте, хватает с лихвой
P.S.
ElectroS написал :
да, видно что вам не приходилось чинить компьютерных БП, там где стояли обычные кондёры. - больше чем в 2 раза теряли ёмкость, а грелись по страшному - это при наличии вентилятора.
У меня стоит такая же лампа КЛЛ, и не греется она до таких температур. А покупать лампы КЛЛ даже и не собираюсь, у меня их пол ящика, и поверьте, что перебрал я их не мало и видел где качественные а где нет. А почему не собираюсь покупать, да потому, что во многих лампах достаточно заменить накальный кондёр, который также во многих лампах стоит на предельное напряжение, и лампа начинает нормально работать в течении нескольких лет.
Приходилось, но не гавно, которое чинить экономически нецелесообразно (для меня), а бренды с конденсаторами Rubycon, почему-то примененными грамотно и емкость не теряющими. Странно, да?
А потому 400-вольтовые что на выходе полумоста 150В, а на закрытом транзисторе в 2 раза больше, то есть полное напряжение питания. То что принцип построения один - это вообще приехали................
Daimonn написал :
ElectroS написал :
Это не приехали, это полный ...ц
Daimonn написал :
ElectroS написал :
Плюс переходные процессы и "запас" на качество питающего напряжения, в котором могут быть и провалы, и опасные выбросы.
Daimonn написал :
Ничего, пройдет время, поучитесь ( не на КЛЛ-ках из ведра ), узнаете - какие демпфера бывают.
Daimonn написал :
Хочется надеяться !!!
Daimonn написал :
Научиться паять - дело не особо хитрое, в радиомонтажном ПТУ полгода - и готов монтажник.
Только ведь умение паять не заменяет знания и опыт в радиоэлектронике, микроэлектронике, аналоговой и цифровой схемотехнике. С этим у вас явный пробел, а ложная "гордость" не позволяет открыто признать сей факт.
