Есть в продаже шлифкруги разных цветов (красные- по дереву, белые - по краске, черные по металлу), к ЭШМ .
Это общепринятый стандарт?
Есть ли реальная разница при рекомендованном применении, или это маркетинг?
этот стандарт задаётся каждым конкретным производителем. у SIA (швейцарские индустриальные абразивы) по дереву жолтый цвет, красный, белый - со стиаратовым покрытием, чтобы смола не прилипала. мо металлу и по лкм голубенькеие, синезелёные. новая серия вообще бардовокоричневая.....
Подскажите пожайлуста чтоб не заводить новую тему. Если в инструкции к ЭШМ написано что использовать только перфорированную расходку, то насколько это критично? Сплошные круги есть где угодно а дырчатые надо искать. Вобщем нужны любые идеи вплоть до того чтоб взять недырчатые и сделать дырчатые.
Evgen10 написал :
Желательно конечно, через отверстия уводит образовавшуюся пыль, эфективность шлифовки повышается, плюс дает более чистую поверхность. Но если обрабатываете абразивную поверхность (штукатурка и пр) то тут уже для машинки весьма вредно будет это, но тогда легким больше достанется. Вообще по хорошему использовать надо с пылесосом ( иплевать на это железо, легкие не продаются) . Ну и распиратор тоже лишним не будет.
Evgen10 написал :
Есть они, поищите. Хотя для Фиолентовской шлифовалки дырки делал сам, это может быть и отшлифованный торец стальной трубы в качестве матрицы, сверху прикладываем наждачку, на ощупь подводим ее к отмеченному отверстиюстию, берем конус и выставлям его на отмеченное предполагаеммое отверстие, молоток, удар, отверстие готово. (трубу быстро и всегда можно подправить)
. в комплекте был один шлифлист (оставлен в качестве образца). Взял 2куска фанеры 10 мм (что было) приложил обвел его по контуру и отверстиям и дешевым китайский сверлом по дереву 9мм просверлил на станке(если сверлить на коленке на выходе оченна криво получается _проверено) 10 отверстий по нарисованному + 4 отверстия 6мм по бокам (короткая сторона) для болтов.Затем на авторынок к местным "художникам".Взял у них из рулона шлифбумагу разного калибра и производителя шириной 115мм и длиной n-цать метров ( сколько нежалко денег). затем берем нарезаем все по тому же образцу.получившиеся листы складываем ОЧЕНЬ РОВНО и зажимаем между фанерок болтиками.Я клал штук по 10-15.потом тем же 9мм китайским сверлом просверливаем шлифбумагу.и наслаждаемся изобилем оснастки . Сверло именно по дереву мне понравилось больше изза получаемых ровных кромок отверстий
да,кстати, шлифбумагу можно брать в любом строительном гипере. это у нас в колхозе диковинка поэтому и авторынок
