#1021346
Простой вопрос: есть духовка макс.мощностью 3 кВт; проложен провод такой же мощности. В представительстве АЕГ говорят, что 3 для 3 вполне хватит; местный электрик говорит, что нужен провод на 5. Кто прав?
Yarkolp написал :
электрик говорит, что провод сгорит, нужно менять на 5 кВт.
Вообще-то провод измеряется не в киловаттах, а в квадратных миллиметрах.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Провод не штатный, без заземления, как подключено - хз (он в стене, и сказать что-либо еще затрудняюсь).
Yarkolp написал :
Тогда слушайте электрика, похоже, и на форуме будут затруднения с ответом....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну вот электрик сказал, что сейчас провод то ли 1,5, то ли 2,5 в сечении, а нужен 3х4. Подробнее попытаюсь завтра спросить...
Yarkolp написал :
На духовку в 3 кВт достаточно 3*2,5 по меди.
sergey_sav написал :
Да и в розетку 4 квадрата не зарядишь.
Спросить пока не удалось, однако по всей видимости на одном проводе с духовкой последовательно сидит стиралка и возможно что-то еще. Тогда точно не хватит...
Кстати, правильно я понимаю, что в этой маркировке первая цифра - число проводов (2 - без заземления, 3 - с ним), а потом уже сечение в миллиметрах?
avmal написал :
Ну может он собрался напрямую как-то тянуть... А на какой максимальный размер можно посадить розетку, чтобы хватило на духовку 3 квт и что-то еще поменьше?
Yarkolp написал :
Это ничего не меняет. Или включать нагрузки поочередно, если автомат вышибать будет, или сразу тянуть отдельную линию на духовку или на СМ. Розеточные группы выполняются кабелем 3х2,5.
Yarkolp написал :
Количество жил и сечение в квадратных миллиметрах.
Духовка - фигня!
А вот какой провод нужен для варочной панели?
Например, вот для такой:
Мощность подключения: 6,8 кВт
Да еще духовка в 3 kW.
А еще чайник в 2 квт, СВЧ, Посудомойка и т.д.
Вообще, как кухня без газа подключается правильно?
(количество проводов и их сечение?)
olpd написал :
Независимо от панели 3х6, если сеть однофазная.
olpd написал :
ПММ - отдельная линия 3х2,5. Духовка - отдельная линия 3х2,5. Все остальное из перечисленного подключается к групповой розеточной группе "фартука".
У меня сейчас электроплита с духовкой подключены через клеммник от щитка кабелем 3х4. Собираюсь менять плиту на встраиваемые панель и духовой шкаф. Потребляемая мощность, понятно, не изменится, но с подключением надо что-то менять. Получается, надо поставить двойную розетку 2х32А? Такие бывают в природе, или надо ставить коробку и две одинарных розетки?
stepanych написал :
Панель подключается при возможности напрямую, а духовка к обычной бытовой розетке с ЗК 16А.
olpd написал :
У нас она слава богу газовая...
А вот с духовкой интересная вещь выяснилась: ее родной провод, который с вилкой - 3х1.5. В итоге и остальной решили оставить (нашли квалифицированного электрика), только будет он лично ее.
avmal написал :
И при этом сечение кабеля, который должен подходить к квартире?
Спасибо за ответы!!!
olpd написал :
В любом случае не менее 4 квадратов. Если захотите в следующий раз поточнее узнать, то надо указывать и выделенную мощность, т.е. номинал автомата в этажном щите.
Не понял.
На панель 6 квадратов, на ПММ 2,5, духовка 2,5 и т.д. и все это работает на 4 квадрата?!
Автомат в подъездном щитке, как я понимаю, можно сменить, как впрочем, (если с электриком договориться), то и кабель до квартиры заменить можно. (ну я так думаю, что можно. на самом деле не знаю. Я понимаю, что автомат и кабель меняются вместе). Дом новый. практически не заселен. До конца подъезд и площадку не отделали. работы ведутся. какое сечение кабеля, должно быть для 3-х комнатной квартиры без газа?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
olpd написал :
Вы читаете что вам отвечают?
avmal написал :
olpd написал :
Кто ж вам это позволит сделать?
olpd написал :
Не понял.
И не поймете, если на вопросы не будете отвечать внятно.
