Доброго дня! Ищу такой ключ, т.к необходимо подтянуть смеситель не снимая раковины, в городе у себя в магазинах ничего подобного нет, хочу заказать в интернете но найти не могу, может он как по другому называется?
Не совсем понятно - в первом сообщении на картинке показан ключ для старых отечественных смесителей, под гайку на 48 (или около того). Смесителей таких уже сто лет не выпускают. Если речь идет о новых смесителях с гайками на 10..12, то Kvost дело говорит - трубчатый советский ключ рублей за 15 (можно найти в автомагазинах) проблему решает.
Jar написал :
Смеситель новый, на картинке ключ примерный по моему мнению которым можно закрутить было, а гайка там действительно на 10 или 12, те трубчатые что пробывал (свои у и соседей брал) не подошли т.к. там идет после головки дырка под вороток с вгнутыми во внутрь краями которые не пускают шпильку с резьбой. Вообщем сделал вывод (если спецключей таких нет, хотя не понятно почему ) надо в магазине искать трубчатый автомобильный на 10 или 12 с дыркой под вороток без загибов.
Alex___dr написал :
Есть... Пост 9. Ключи специально для труднодоступных мест, правда не специально для смесителей, но применимы вполне...
То что на картинках, ключи не подойдут, там в сместеле крепятся почти вплотную шланги горячей и холодной воды и шпилька с резьбой смесителя
(которой смеситель крепится к раковине), расстояние между ними не более 5 мм, даже при снятой раковине проблемно закручивать, только оптимальный вариант это дествительно трубчатый ключ.
loed написал :
Вот только сейчас, Вы предоставили полную информацию... А с этого следовало начать...
Alex___dr написал :
Это другой ключ, торцевая головка в этом случае неприменима. У этого смесителя накидная гайка большого (точно не помню, около 36-41мм) рамера...
Я такие не монтирую. Демонтирую время от времени... Посредством УШМ, в основном
Такие «ёлочки» давно не применяются.
loed написал :
Не вижу с низу, но не больше чем 13.
11 там...
Холостяк написал :
чтоб больше не шевелился смеситель-надо снять раковину и добавить шайбу
шайба-то внизу ввиде "месяца" и иногда затяжка гайки приводит к "уходу" смесителя от оси отверстия...в сторону...так сказать -к стенке(полка с отв.под кран не горизонтальна -раковина JIKA,например) это "лечится" либо дополнительной прокладкой корпус смесителя-поверхн.раковины , либо на герметик можно "сажать"...
loed написал :
Просто нужно укоротить шпильку, она с большим запасом.
А профессионалам — таскать с собой шпильки (ШШ5 и 6 мм) разной длины.
Лично мне приходилось заниматся этой работой неоднократно и выход я нашел следующий: удлиненная головка на 11 под квадрат 3/8 дюйма. Её волне хватает, чтобы "проглотить" шпильку. Аналогичная под квадрат 1/4 - коротковата.....
