#1023037
на сколько нужно выкрутить на заводские установки болты L и H у роулана
как правильно отрегулировать карб на Рoulan при полностью сбитых настройках
так же как и на партнер!
, правда не знаю чем эта тема закончилась
Для начала регулировок всегда отвинчиваю винты от полностью завёрнутого положения 1.5-2 оборота. После того как завелась начинаю по 1/2 оборота завинчивать. Поправлюсь - по 1/8 оборота .
Правильно без тахометра никак. Заводские установки: затягиваешь винты L и H до упора по часовой ( не перетягивая) обратно по против часовой по два оборота на каждый. Винт Т закручиваешь почти до конца, заводиш (двигатель должен быть прогрет), теперь откручиваешь пока цепь не остановится.
Как он может быть прогрет, если нельзя?
Dmitry K написал :
не.... можно, только не нужно гнаться за мах оборотами.
Нужен электронный тахометр (топливо,работоспособность карбюра и т.д.). L-2800 об\H-10500об
