#82359
Устанавливаем новые дверцы в стенной шкаф и внутри шкафа, после снятия старых наличников, видна дранка, штукатурка и брус. Наличники туда не получается поставить, поэтому возник вопрос- чем это все выровнять,чтобы потом закрасить. Максимальный слой слоя примерно 20 мм. Все, что я видела, укладывается либо на бетон, либо на штукатурку (шпатлевки), на дерево ничего не нашла. Подскажите, pls.
Полосками гипрока и (или)смесью гарцовки с плиточным клеем ,дранку и брус побрызгайте водой!
