#1023912
Может,кто поможет?Размораживал курицу,бах-все погасло...
Разобрал,смотрю предохранитель сгорел-поменял.Включил - индикация загорелась,света нет,разобрал,взорвалась лампочка.Сам факт в том,что она греет,но не крутит блюдо само.Может ли такое ,что без лампочки???Что можно сделать.Заранее спасибо
двигатель рабочий,проверил
на лампу подается меньше в 2 раза напряжение ,а нужно 220в.Что,где искать?
проблема -не крутит движок и не горит лампа.Напряжение подается меньше,раза в 2.Звонил мастерам,объяснил проблему-сказали,что полетел блок управления...
Есть ли смысл ремонтировать или купить новую???
ИМХО, изделия Ролсен надо выкидывать еще до покупки.
Посему - на помойку и купить нормалный девайс.
Выкинуть никогда не поздно, тем паче, что на улице кризис, да и схемотехника почти увсех микроволновок идентична.
Ролсен не мой профиль, но похоже вылетела релюха, на ней в параллель лампочка и мотор стола висят, если можно фото платы управления...
dadem написал :
Иногда бывает два предохранителя
Второй предохранитель на трансформаторе в пластмасовой коробке(там пружина с проволкой)-целый
Фото выложу только завтра ,после обеда,не раньше.Спасибо всем за помощь,я тоже думаю , что реле сгорело-там их 2 штуки
Посмотрите еще датчики открытия двери. Я на работе чинил микроволновку (марку не помню), так там два датчика открытия двери. При открывании они срабатывают по очереди. Первый отключает блок управления, а второй для защиты просто накоротко замыкает цепь (если по каким то причинам не сработал первый, то при к.з. перегорает предохранитель). Причем лампа и двигатель тоже были подключены мудренно.
там 3 датчика
там 3 датчика
Возможно через один идет питание на лампу и двигатель. Проверьте контакты.
