#1024042
такая вот неисправность. все мигают одновременно (кроме 3 верхних индикаторов режимов, которые расположены вертикально), на кнопки не реагирует. что может быть? может, пропаять контроллер?
alchch написал :
Лучше поменять.
фирму-производителя, стиральную машинку, плату контроллера, микросхему?
Как правило плату. Но сначала можно помучаться с ПЗУ-шкой, её прошивкой и т.п....
Михалыч написал :
а сколько примерно такая плата стОит?
продолжим...
был пропаян контроллер (микросхема), не помогло...
новая плата стОит около 1/3 новой такой же машинки...
alchch написал :
Не может быть. У меня к WDS105T (с сушкой, итал. сборки) стОит 4т.р. с ПЗУшкой и установкой. Отдельно 2-2,5т.руб.
Давно у Вас машинка?
машинка с 2006 года
тогда цена была 1500 грн, сейчас аналогичная стиралка около 3000 грн...
(курс нашей валюты сейчас около 8 грн за доллар)
за плату запросили 1000 грн + 120 грн мастеру...
2alchch
Больше Индезит не покупаем? -
Я перед шестой (!) заменой платы, перестал рассматривать Мерлони как производителя бытовой техники... -
Сейчас она у меня используется в ванной комнате как подставка под порошки и шампуни... Выбрасывать жалко, а чинить- смысла нет. -
изначально стиралка подрабатывает столом на кухне...
да, есть смысл задуматься... например, в сторону ардо...
alchch написал :
Те же сосиски, только с другой этикеткой...-
Может решитесь на что-то традиционное?
вятка-автомат?
малютка
alchch написал :
вятка-автомат?
Говорят, что сейчас внутри- Ардо до последнего винтика... Так, что не всё так плохо.
Я вообще-то имел ввиду БСХ или ЕЕС.
бош однозначно лучше (почти в 2 раза дороже других), симменсов у нас не видил, еес вообще не понял кто...
ЕЕС- Electrolux Electric Corporation, т.е. Аег, Эллюкс, Занусси.
да, это тоже достойный производитель техники...
проблема решилась более тщательным отмыванием от тараканов, в частности, отмыванием второй (нижней) платы электроники
2alchch Тут где-то тема про тараканов есть. Купите ловушки, что там рекомендуют. И будет Вам счастье... -
между старым и новым средствами борьбы был перерыв, они и накинулись...
спасибо за ответы
у меня с этой машинкой тоже проблемы программы не работают. ставлю стирку стирается потом наинает часто мигать красная лампочка и зеленая та которая дополнительное полоскание. потом я выдергиваю из разетки ставлю полоскание запускаю, после полоскания опять мигание начинается, опять дергаю и потом уже на слив и отжим ставлю в чем проблема? сколько это будет стоить, можно ли исправить самому???
...и у меня такая же, пашет пока исправно....всё бы нам иностранное хаять....варка, духовка, посудомойка, всё мерлоньевское...
MASOL81 написал :
фильтры для начала посмотрите.
alex50 написал :
фильтры смотрел все нормально, что еще может быть???
поставил просто отжим не отжимает начинает моргать, красная часто а средняя пореже
машинка Indesit WIUN 82
щас поставил полоскание, работает, все начинается на отжиме походу
cмотрите насос...
MASOL81,
alex50 написал :
cмотрите насос...
насос работает, сегодня вот получилось отжать
