Мда, судя по внешнему виду для лакировки придется шлифмашинкой глубоко снимать весь верхний слой до чистого дерева по крайней мере на столешнице.
Доски хорошо бы сплотить ( если есть такая возможность ). Если не сплотить, то надо щели ( дефекты и трещины тоже ) расчистить и шпаклевать паркетной или самодельной ( клей ПВА или лак с древесной пылью ) шпаклевкой.
Ноги у стола в более приглядном виде - запросто можно аккуратно пошкурить мелкой шкуркой, чуток проморить/подшпаклевать цветной шпаклевкой по дереву и перекрыть лаком. Но тогда и столешницу надо будет лакировать...
DOKMEBEL написал :
А ЧТО ЛУЧШЕ ЛАК ИЛИ КРАСКА?
Имхо для чистого дерева - лак. Краска полностью убьет фактуру, вид будет как у крашеного пола, но... значительно снижаются трудозатраты на подготовку поверхности стола: пошкурить, зашпаклевать, пошкурить, убрать пыль и можно красить.
Лак, особенно с морением старого б/у дерева, требует более тщательной подготовки поверхности - ибо нужно обеспечить равномерное прокрашивание морилкой, совпадение тонов, да и сам лак прозрачен и подчеркнет все огрехи и недочеты предварительной подготовки.
DOKMEBEL написал :
мелкая шкура неберет,а крупная оставляет глубокие следы.
попробуйте найти компромисс, кроме того шкурка разная бывает - у хороших производителей она "острая" и хорошо грызет.
Можно и химией обработать - продаются смывки старых красок ( Б-52, СП-6 и т.п. ): намазать, подождать, снять отслоившееся.
