#1024362
Имеем: 9 этаж 10-ти этажного дома. Обычная квартира распашонка. Развод (подача) воды нижняя. На входе стоят фильт грубой и тонкой очистки воды механические. Давление в системе 1,5-2 бар до насоса и 2,0-2,5 после после подкачивающего насоса ( насос автомат). Насос был нами установлен в 2000 т.к. давления воды не хватало для зажигания газовой колонки вообще. И мыться можно было только ночью. Сечение стояка 3/4 , разводка по квартире металопластик 16 мм.
Но даже после установки насоса мучаемся со следующей проблемой. При включении горячей воды в смесителе ванны (душевой рукав) невозможно регулировать температуру воды с помощью крана холодной - приоткрываешь кран холодной воды гаснет газовая колонка и горячая вода не идет.. При этом смесители на кухне и в раковине в ванной позволяют осуществлять регулировку по полной программе т.е. включать холодную воду на "полную" и газовая колонка при этом не гаснет - но температура воды регулируется отлично
я нарисовал существующую сейчас схему водоразвода где :
  1. стояк 3/4
  2. Подкачивающий насос автомат LG PB 088PA
    3/ диаметр труб 16 мм м.п.
  3. Газовая колонка Нева люкс 5513
  4. Гибкая подводка смеситель раковина L=400 mm
    6 Обычный смеситель рукомойник с керамическими буксами
  5. гибкая подводка к смесителю ванны L=400 mm.
  6. Смеситель в ванну - один гибкий рукав L=1200 mm на конце душевая насадка . Буксы (сейчас) классические - такие смесители с гибким шлангом испльзуют еще и на кухнях
  7. Гибкая подводка к мойке L= 700 mm.
  8. Смеситель мойки- букса классическая.
  9. отводка к стиральной машине.
кроме причин такого непонятного поведения системы прошу специалистов оценить поможет ли решению проблемы подсоеденение разводки холодной воды миную насос т.е. когда разница в давлении горячей и холодной воды в квартирной системе будет разная
насос будет подкачивать воду только в систему горячей воды и
иметь разницу 0,5 - 1 бар
(схема два)
Сердечно буду благодарен за любую подсказку позволяющую исправить проблему. Смеситель с гибким шлангом установлен в силу того. что ванна пластиковая угловая - другого было не приспособить - стенной же смеситель классический для ванны был обрезан, т..к. за 10 лет трубы оцинковк 1/2 дюйма просто заросли - такое качествао воды в доме
1,5 - 2 бара давление - это весьма неплохо! а вот 16 мп - явный косяк тех кто вам трубы крутил. Обычно в таких случаях холодная вода делается 3/4, горячая 1/2. Для спраки внутренний диаметр у 3/4 трубы около 20мм, а у ваших фитингов 16МП - в лучшем случае 8-9мм.
Вот откуда такая избирательность в смесителях - не понятно.
Вторая схема - то что нужно в вашем случае, только я бы собрал ее вообще без насоса в тестовом режиме. А уже если бы не устроило повесил бы насос на горячую и обратный клапан на холодную.
писал " а вот 16 мп - явный косяк тех кто вам трубы крутил. Обычно в таких случаях холодная вода делается 3/4, горячая 1/2. Для спраки внутренний диаметр у 3/4 трубы около 20мм, а у ваших фитингов 16МП - в лучшем случае 8-9мм. "
Ваши бы слова ...да Богу (Кармазинову) в уши...это где Вы в Питере видели такую разводку? В Питере от 3/4 стояка вварены ВСЕГДА 1/2 дюймовые отводы...отсюда и 16 мм м/п разводки при замене 1.2 дюймов ржавых труб забитых ржавчиной до толщины спички...т.ч. Ваш совет к сожалению...не катит... Тем более предложение снять насос не конструктивно - комиссионных магазинов санткехнического оборудования в Северной столице нет...к сожалению нет...
korostel написал :
Внутренний диаметр фитингов для м/п 16мм не соответствует проходному димаетру трубы 1/2, а меньше его в 1.5 раза.
Именно поэтому я перестраховался и сделал разводку медью 18мм.
alexsvar писал :
Цитата:
Сообщение от korostel
Именно поэтому я перестраховался и сделал разводку медью 18мм."
где страховались? как медь 18 мм лучше м/п 16 мм...Скорострельность, точность?
А вот как проблему решить с давлением описанным не знаете?
Проблема в смесителе, раз только на нем это проявляется. Скорей всего, в хлам забита сетка в шланге к душевой насадке, либо стоит лейка на малый расход. Открутите лейку и попробуйте порегулировать воду. Если все ОК, то придется купить лейку на больший расход воды.
dmvt1 - писал :
" Проблема в смесителе, раз только на нем это проявляется. Скорей всего, в хлам забита сетка в шланге к душевой насадке, либо стоит лейка на малый расход. Открутите лейку и попробуйте порегулировать воду. Если все ОК, то придется купить лейку на больший расход воды. "
Послушал Вас и...разобрал все связанное с этим смесителем...ну и нашел причину - сантехник при установке смесителя поставил две разные подводки - одну, якобы фирменную, для горячей воды с резьбой 3/8 и вторую обычную на 1/2. Так вот, подводка для горячей воды в месте крепления к смесителю имела гайку под ключ 11 мм (на обычной подводке под 10 мм) и очевидно не имея такого ключа и закручивая (затягивая) подводку плоскогубцами был пережата обичайка куда вставлен гибкий шланг почти наполовину - внешне не видно. Я сначала просто перекинул шланги подводки и сразу вылезло, что не в порядке один из шлангов - а когда снял с ванны смеситель , то увидел тогда и истинную причину... Установил две новые подводки с длинными хвостовиками и гайками на 1/2...Теперь горячая и холодная вода в ванной через душевой шланг и старую лейку работает в полном объеме - водогрей не тухнет более !!!
Всем отозвавшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! Надеюсь описанный мной случай поможет кому нибудь в такой же ситуации.
korostel написал :
А причина чумовая. Да еще:
korostel написал :
Очень творчески.
