К сожалению ТЕСЕ у нас только продают, проконсультировать не могут.
Нужно подключить отводы 16-ой трубы из штробы в стене к алюминиевому радиатору.
В каталоге нашел как мне кажется подходящие для этого колено:
Уголок соединительный с муфтой 708,016
Как я понимаю последовательность действий будет такая:
собираю конструкцию из колена ТЕСЕ, удлинитель и угловую арматуру на радиаторе, используя тефлоновую ленту
бетонирую отвод с коленом ТЕСЕ
Правильно ли это? Нужно ли дополнительно закреплять колено ТЕСЕ? Как это сделать?
Есть ли документация у ТЕСЕ описывающая такой монтаж?
Также мне нужно поключить радиатор расположенный на ГКЛ с отводом проходящим за ГКЛ.
Объясните пожалуйста каким коленом необходимо выводить из КГЛ?
Правильно ли я понимаю что следующие элементы и используются для монтажа на КГЛ конструкции:
Уголок с настенным креплением 708,516
Уголок с настенным креплением, удлиненный 708,502
Монтажная пластина для настенного уголка 1/2 " 720,527
Насколько я понял у Вас нижняя подводка к радиатору. В этом случае действительно можно использовать настенные уголки (арт. 7 085 16 и 7 085 02). Далее для подключения вентиля к радиатора к уголкам можно воспользоваться SLHK-патрубками (арт. 7 300 25 или 7 300 10), для присоединения которых к уголкам необходимо использовать концевое соединение (7 175 01).
При таком способе монтажа уголки закладываются в штрабу. На виду остаются никелированные патрубки.
Уголки закреплять обязательно! Их можно крепить к стене, если подводка идет в штрабе. Уголок с муфтой для подключения радиатора не подходит.
В ситуации с ГКЛ можно также воспользоваться данной схемой. Думаю, в этом случае уголки с помощью монтажной пластины можно закрепить прямо к ГКЛ с обратной стороны.
Для облегчения монтажа можно взять готовый комплект с настенными уголками для подключения радиатора (арт. 7 205 37).
Также вместо уголков и патрубков можно воспользоваться монтажным узлом для подключения радиатора (арт. 7 149 05). Это байпасный узел, который позволяет запустить систему без подключения радиатора. В дальнейшем он обрезается на нужную длину и присоединяется непосредственно к вентилю радиатора.
Здравствуйте Станислав,
Большое спасибо за очень содержательный ответ! Теперь все стало понятно.
Подключение у меня диагональное, но после вашего объяснения вопросов не возникает, более того стало понятно как это реализовано в похожей технологии
Еще раз большое спасибо!
