#1025116
На всех рынках продаются вот такие (см. фото) фильтры грубой очистки и редукторы давления. На своем опыте убедились, что использовать их крайне не рекомендуется, особенно на горячей воде (хотя думаю для всех профессионалов здесь это никакая не новость, но этот форум читают не только профи).
Редукторы со временем начинают течь через узел регулировки давления - даже если его не трогать вообще.
Если на устройстве не стоит манометр, то верхнее отверстие закрыто "пластиковой" пробкой с прокладкой. Что делается с этой пробкой на горячей трубе, можете посмотреть на картинке
На ощупь она теперь (после 5 лет) крошится руками в мелкий порошок.
Вопросы по существу: после того как эта пластиковая пробка само-отстрелилась от фильтра (слава богу были дома и несмотря на ночное время успели отключить фонтан в течение минуты), взял пока на времянку что первое попалось под руку и заделал отверстия металическими заглушками на 1/4" c фум-лентой.
Читая местный форум вижу, что фум-лента не есть видимо лучший вариант, а с учетом того, что надо наглухо заделать эти отверстия, т.к. разбирать это в принципе не нужно, то наверное имеет смысл замазать Siseal-ом ?
И второй вопрос, там на одном из фото видно, что кусок холодной трубы до входного крана зашкурен, на него намотан медный провод, пропаян и затянут сверху хомутом (типа выравнивание потенциалов так сделано, ответная часть подключена к корпусам ванны, стиральной машины, земле водонагревателя). Видно, что винт на хомуте заржавел от конденсата на холодной трубе.
У возник меня вопрос - медь с оцинковкой какую-нибудь там гальвано-пару не образут ли ? В смысле не получится ли так что в этом месте труба прогниет скоростным образом и в один прекраный момент лопнет ? Если такое могет быть, то как лучше подключить провод выравнивания потенциалов к водопроводу и надо ли вообще ?
нехорошо, батенька, на стояки заземление кидать
Мож и нехорошо, а ведь ставили и ставять, мазурики, хто дома строят, собаки этакие...и СНиПами прикрываются...
Tirael написал :
Может, это просто к ванной провод, для УП? Хотя тонковат.
Фильтры и редукторы похожи на RBM.
anstrem написал :
У RBM на фильтрах штатно стоят манометры. Никаких пластиковых пробок нет. Если это левак то комментарии излишни. Если оригинал то разбирайтесь с тем кто Вам их ставил.
Tirael написал :
А Вы вопрос то читали ? Там вроде как черным по белому написано что это не заземление, а выравнивание потенциалов.
Все электроприборы: обогреватель, стиралка, розетки, теплый пол имеют свое заземление (зануление точнее) отдельно проложенным проводом в щиток на этаже.
И насчет толщины я чего то не понял ? 8 квадратов меди это тонкий провод ?
Const_11 написал :
Да это именно RBM, на счет штатно манометры не совсем понял, на рынке там штатно ничего не идет, что на редукторах, что на фильтрах, накручивают что попросишь.
anstrem написал :
Недавно покупал фильтры RBM, манометры идут в комплекте и лежат в коробке вместе с фильтрами.
anstrem написал :
Вот и накрутили. У RBM никаких заглушек из пластмассы не предусмотрено.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8490
и кранчик у родных- синий.
RBM комплектует эти фильтры своими манометрами. Видимо на рынке их разукомплектовали.
anstrem написал :
Сделайте доброе дело для всех - назовите рынок где вы их покупали.
Сделайте доброе дело для себя - не покупайте на рынках.
Думал кто поможет по существу вопроса, а что то одни "учителя" собрались
Крантик у меня такой же синий, его на фото не видно.
Для фом неверующих смотрим вот сюда
Это редуктор RBM, там сверху штатно идет эта самая пробка.
От того что она стоит на самом деле на редукторе она качественее ей богу не стала.
Еще раз повторю, что после 5 лет эксплуатации на горячей воде материал крошится пальцами без особых усилий.
У меня просто собрано наоборот, манометр поставили на редуктор, а на фильтр пробку с редуктора, резьба там одинаковая.
Опять же предупреждаю, Ваше право слушать или нет, если у кого еще это гуано стоит, неважно с манометром или нет, лучше поменяйте пока не поздно. Редуктор потек после трех лет, пружина в нем заржавела и прогнила непонятным образом... Потек правда не фонтаном, но я не удивлюсь если в один прекрасный день у кого то и такое случится.
Рынок значения не имеет ибо 5 лет прошло, но если интересно то Замоскворецкий, вполне себе фирменная точка в павильоне там на 2-ом этаже, краны Бугатти и все такое, фильтры разные, в том числе хонейвел и прочие... RBM ессно самые дешевые были, но в очередной раз убеждаемся, что скупой платит дважды, лучше бы вообще ничего не ставил.
anstrem написал :
читал, читал. что с того что вы назвали заземление выравниванием? ну чтоб проще думалось - исключите из схемы ванную и скажите чем оставшееся отличается от заземления стиралки и водогрея?
Tirael написал :
Я чего то не пойму кто из нас тупит... А каким местом еще Вы предлагаете сделать выравнивание потенциалов ? Корпус любой металической ванны строители соединяют с трубами водопровода, сам эту ржавую хреновину извлекал, когда ванну менял. Здесь сделано ровным счетом тоже самое, только медным проводом. В чем проблема ?
а вы ответ то мой читали? если просто ванна - то не проблема, а если стиралка и нагреватель - то на тему заземления на трубы тут много понаписано, поищите поиском
Tirael написал :
По моему поиском надо воспользоваться Вам. Эта тема тут действительно уже набила всем оскомину, но в очередной раз находится "умник", который считает себя круче всех.
Читать первоисточник тут
старыймастер написал :
Сообщение от ser7424
ванной. За лючком стояка устанавливаете распаечную коробку с нулевой шинкой. К ней одножильным проводом типа ПВ-1,сечением 2,5 от ванны, розеток, бойлера,теплого подводите провода. Также на шинку нужно посадить по проводу со стояка холодной и горячей воды. А от этой шинки уже нужно вести проводом 4 кв. к квартирному щитку. Все очень просто.
Давно слежу за темой, но первый раз читаю то, что было мне однозначно указано в Энергонадзоре ( см цитату выше).
Потому мой респект Ser7424. Все остальное ИМХО - вариации на тему и импровизации с той или иной степенью грамотности :-)
ну раз есть "умник" который стремицца показаться глупее всех, то почему бы и не писать....
вы и в самом деле недогоняете иль прикалываетесь?
попробую медленнее:
ванна на стояк нормально
стиралка на стояк плохо
нагреватель на стояк плохо
неужель так сложно мысленно разделить эти три вещи а не лепить все в одно? ибо я вам про одно а вы про другое... я про стиралку вы про ванну
Tirael написал :
попробую еще медленнее:
Стиралка является токопроводящей поверхностью, следовательно подключается к выравниванию потенциалов обязательно.
Иначе если ванна у вас на стояк, а стиралка нет и в стиралке пробой на корпус, а вы одной ручкой за стиралку, а другой за ванну, то вы бойлер ! А если стиралка у Вас и корпус ванны соединены на выравнивании потенциалов, то хоть 220, хоть 380 вольт кидайте куда угодно, вашему бренному телу это будет по барабану, ибо вы будете касаться ОДНОГО проводника !
Пример про ворону на ЛЭП надо приводить для тупых ?
это конечно плюс, но при пробое на стояк будет большой минус вашим соседям, о чем много написано. это я и имел ввиду говоря про поиск. впрочем если на других вам наплевать и нормальное заземление тянуть лень то выравнивайте, дело ваше
а вот хамить вовсе необязательно
Tirael написал :
При пробое на стояк от меня ничего не будет ибо выравнивание потенциалов подразумевает что от него также идет отдельный провод до нуля в щитке !
И нормальное заземление от всех приборов также протянуто другим отдельным проводом в щиток !!!
Про УЗО я уже вообще молчу, оно ессно присутствует.
Не путайте две системы защиты, заземление и выравнивание потенциалов. Фактически почти одно и тоже, но каждая на своем проводе и с отдельным подключением в щитке.
В результате ток по любому побежит в сторону нуля в щитке, а не в сторону имеющего значительно большее сопротивление соседа в ванной.
ЗЫ. кстати гдето приводили пример про глупую ворону это когда ктото в своей квартире часть стояка менял на пластик - вот и представьте как вам будет прикольно если стояк холодной воды (на которую у вас выровняно) заменят а горячей нет - на ванну по выравниванию приходит гдето 110в с конденсаторов фильтра а уходит через вас и горячую воду в землю
ну про провод в щиток то вы не писали
Tirael написал :
Вот упертый человек
С какого кондесатора ? Какого фильтра на ванну приходит 110В ?
Еще раз повторю, хотя по моему бесполезно, у меня ванна подключена отдельным проводом к нулю в щитке, корпус стиралки тоже, корпус водогрея тоже, трубы водопровода тоже ...
Только одно уточнение они все объединены вместе в одной шине и от нее как раз идет провод к щитку.
Откуда там 110В ?
Tirael написал :
Ну Вы и не спрашивали, а сразу обвинили бог знает в чем, хотя для меня в системе выравнивания потенциалов, про которую и был вопрос, это само собой разумеющееся.
anstrem написал :
А если в доме стояк 4х проводный? То же к щитку?
anstrem написал :
А когда в одну розетку включают утюг, а в другую - компьютер, то через какую из них ток бежит к нулю?
anstrem написал :
такие заглушки идут и на хоневелах тоже
и что?
что мешало сразу поставить латунные?
фум ленты достаточно
а медь и цинк это первая в мире батарейка
Const_11 написал :
abс написал :
Вот с пробкой что-то странное, никогда такого не видел.
Подозреваю, что это поддельные редукторы и фильтры
Wazawai написал :
Да ну?
??? мы про фильтры, а Вы про редукторы...
anstrem написал :
Прально, занулять и как можно чаще. И ВСН тако велит, и ПУЭ...
