Да, вроде, все фильтры RBM на той страничке - с манометрами.
И я покупал фильтры RBM и TIEMME, у обоих в коробочке был манометр. Никаких заглушек не было (типа как есть у редукторов). Видимо кто устанавливал фильтры 2anstrem решил просто манометры спереть, а на их место воткнул первые попавшиеся под руку левые пробочки.
DiVO написал :
Ну хорошо, если Вам так угодно, то это предупреждение тем у кого редукторы с теми пробочками.
Никто ничего себе не скручивал. Я их сам покупал. Как они были упакованы не помню. Но пробка никакая не левая, не может она быть левая, ибо таких пробок вы вообще нигде не найдете, их похоже только RBM и делает.
При покупке только помню предлагали манометры и на фильтр и на редуктор поставить, чтобы типа мерить давление до и после, мы посчитали что до не нужно, будем мерять только после и поставили манометр на редуктор, а крышку с редуктора на фильтр.
В общем случае признаю это мы сглупили, ибо на редукторе эта пробка стоит во "внутренней" зоне пониженного давления, а фильтр у меня во внешней зоне и там фиг его знает какие давления могли бы быть... Тут каюсь сами идиоты, НО к материалу пробки это не имеет никакого отношения.
И честно говоря теперь, так сказать задним числом, я ума не приложу, кто их надоумил ставить туда пластиковые пробки ?
Она разрушилась совсем не от давления, она просто крошится теперь, как будто ее отожгли в печи.
При этом у меня то как раз редуктора оказались вообще ненужны в системе, они полностью открыты, т.к. как оказалось у меня в стояке давление выше 4-5 АТМ не поднимается никогда...
Т.е. получается не важно где стояла бы эта пробка, до редуктора или на нем - и там и там у меня давление одинаковое около 4 АТМ и при таком давлении она таки разрушилась.
И если у Вас стоит оборудование этой фирмы, то я конечно понимаю как Вам лень его менять, но это Ваше личное дело, оборудование от этого лучше не станет.
Мне одного такого конкретного факта брака достаточно, чтобы больше эту марку не замечать на прилавках.
Хотя прорвало то через 5 лет, если Вас устраивает такой срок службы, то пользуйтесь пожалуйста.
вы не внимательно читаете то что вам пишут в данном случае я
сансэй написал :
такие заглушки идут и на хоневелах тоже
и вообще что за бред объвинять производителя в некачественном продукте из за пласмасовой пробки
это тоже самое что назвать американку бракованной из за потёкшей прокладки
anstrem написал :
Резьба стандартная, может и ещё где есть Спасибо за предупреждение, если буду редукторы RBM покупать, то буду знать, что к ним манометры надо сразу, что бы выбросить эти пробки, а на фильтрах они и так идут, если не на рынке покупать
anstrem написал :
А какая альтернатива при соотносимой цене?
anstrem написал :
Раз в 5 лет поменять фильтр за 800 рублей не проблема, тем более что сетка к нему стоит 3/4 от цены всего фильтра в сборе. Да и купить фильтр без манометра это надо постараться
abс написал :
Даже через 5-10 лет не имеет право потечь?
2abс Выдёргиваем фразы из контекста?
Но, Вы правы в том, что в американках герметичность обеспечивает некий эластичный элемент. И герметичность заканчивается вместе с потерей этим элементом эластичности (упругости). И это свойство не только американок с прокладками, но и других весьма дорогих технологий, которые некоторые продвигают.
Дуся написал :
А вдруг - это просто китайские подделки и настоящий RBM ни при чём? покупали же на неизвестном рынке у неизвестного продавца...
При чем, при чем. Я уже не поленился посмотрел в магазине, они так с этими пробками и продаются по сей день - материал тот же... Сам по себе он достаточно прочный и на первый взгляд проблем с ним быть не должно, но похоже на высокие температуры горячей воды с перепадами при длительной эксплуатации не расчитан...
ИМХО производитель вероятно предполагает что все таки на их место ставится манометр...типа просто техническая заглушка.
Для себя нашел металические заглушки с такой же резьбой, поставил с фум-лентой, теперь точно навечно.
сансэй написал :
Если бы производитель прилагал инструкцию что пробки являются ТЕХНИЧЕСКИМИ и подлежат обязательной замене на манометр перед использованием, тогда хрен с ним... НО такого предупреждения нет. Так что как-то несолидно.
Вообще как-то с пластмассовыми деталями на фильтрах постоянные косяки - у Хонивелов, например, покрываются сеткой микротрещин прозрачные колбы
Аnstrem спасибо за пердупреждение! только благодаря тем кто не ленится написать на форум про + и - того что у него установлено/с чем работает и можно накопить бесценный опыт.
а вообще, без конкретно этих редукторов можно обойтись, есть какая-то альтернатива других нормальных производителей? или комплект заменяющего оборудования - я так интересуюсь для общего развития, чтобы рабочие монтажники не дурили.:о)
Tirael написал :
нехорошо, батенька, на стояки заземление кидать
Это в современных домах делается ПО ПРОЕКТУ. Помимо нормального заземления, есть дополнительное Уравнивание Потенциалов в мокрых (опасных) зонах. Фактически это доп.заземление - на всякий случай.
Conix написал :
Вот не поленился зайти на сайт RBM - про необходимость удалть заглушку ни слова:
На ссылочку лучше жать правой кнопкой мыши -> Сохранить по ссылке как.
О, спасибо, я и не знал что у них сайт русский есть
Судя по этим докам имеем "замечательный" ляп в составлении технической документации. Везде в рабочем состоянии устройства только исключительно с манометрами производитель показывает, а фразу про то что при продаже без манометра они комплектуются технической пробкой-заглушкой, которая не предназначена для эксплуатации, просто похоже забыли вставить
Ссылку им что ли на этот топик кинуть...
да перевод некудышный
редуктора сначала из нержавеющий стали в конце из латуни
а вот то что заглушка временная это не факт не знаю как у рбм а вот у хонивел на ней даже есть спецальная круглая резиновая прокладка
Кстати, у РБМа тоже с резиновым колечком, что конечно свидетельствует что это не просто заглушка.
Все можно было бы списать на банальный брак (у кого не бывает), если бы не это:
anstrem написал :
На ощупь она теперь (после 5 лет) крошится руками в мелкий порошок.
Лично меня это напрягает, хотя вроде бы еще ни разу с пластмассиной не оставлял - так как если есть возможность прикрутить манометр, значит надо прикрутить - деталь не дорогая, но уже несущая не только воду но и информацию... да и вообще глаз радуется
Может не совсем в тему, но может подскажет кто. Стоят редукторы RBM такие как здесь упоминались и один стал подкапывать через нижнее отверстие (через которое происходит регулировка давления) Сантехник который устанавливал говорит там есть прокладка и дело скорее всего в ней и что она заменяемая. Может кто знает действительно это так ? Или сразу редуктор менять? (Сантехник вне зоны досягаемости поэтому задаю вопрос здесь)
В фильтрах " Холувейн", те что два в одном ( фильтр + редуктор) тоже пластиковая заглушка с резбой и рез. уплотнителем....тоже был удивлен. но ни чего не менял.....
