Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8818
#1025219
Хотелось бы открыть тему,где будут реальные фотографии и конкретные факты...рулит конструктив и КПД
И так начнём: на первом фото добавлена всего лишь буковка "а" наверно для улучшения состава самого сплава.Уголок стал заметно тоньше,много латуни видать ушло на изготовление этой невзрачной букафки )))) ... на остальных фото на упаковке отсутствует буковка "у"...будто бы стерлась...на складе
позже будут фотки ...якобы FAR,но если уже у кого есть такие тогда присоединяйте
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
а как она выглядит эта буковка "у"???
См на предпоследнем фото "Мade in Germany"
А по этому поводу есть уже тема, зачем плодить несколько одинаковых, потом поиском неудобно пользоваться из за этого
Tehnik-san написал :
Уголок с этим литером-оригинал. На Акватерме представитель "Viega", подтвердил это.
Мирон написал :
Однако...А мне сказал,что вообще первый раз о таком слышит...
упаковки не от этих углов. Кстати, спасибо за фото упаковок. будет чем порадовать виеговцев.
Углы действительно оригинальные. буква "а" означает номер линии или смену, на которой был изготовлен угол (для того, чтобы выявить бракоделов). Но это, увы, не брак Углы оригинальные.
Когда мы столкнулись с ними, то хотели затамаживаеть и отправлять обратно. А на вопрос "варум" такие углы, получили ответ "берите бронзу, и проблем не будет". Кстати, я с ДОКОЙ уже этот вопрос обсуждал здесь, но что-то тему найти не могу. Сейчас берем бронзу (за исключением некоторых размеров ниппелей и удлиннителей - бронзовые намного дороже почему-то) - лучших нет просто
С другой стороны, надо попробовать запаковать этот угол и попробовать сломать. не факт, что ломается легко. Но факт худения угла налицо.
Латунь, кстати, ни в ни в немецком каталоге, ни в европейских не предлагается. И с каждым годом линейка латунных фитингов сокращается. Так что, переходите на бронзу.
Вот, кстати интересная фотка Viega bike от программы "американский чоппер", та что по Discovery идет
З.Ы. завтра выложу фотки паленых редукторов Caleffi
ДОКА написал :
это немец был или наш?
Basil79 написал :
Так и есть.Эти упаковки были для отводов под пайку,одно и двухраструбных.Есть у меня ещё и тройники резьбовые ВВ 3/4 тоже Viega "а" ,фотки сделаю чуть позже,там отличие ещё жёстче.У этой серии "а" стенки вообще тонюсенькие
что тут скажешь! Мы, слава Богу, до тройников "а" не дожили. Расскажу немного предисторию. когда к нам зашли эти "а" углы, мы встали жестко: продавать их нельзя. пусть их в Германии продают. Дело уже дошло почти до возврата. Но вдруг нам неожиданно предложили перейти на бронзовые фитинги по спец. ценам (скажу, что бронза всегда привлекала, но отпугивала ценой - +30% к цене латуни. это при том, что виеговская латунь и так самая дорогая). Так вот, сейчас бронзовый угол (шикарный просто ) стоит на 2 цента дешевле, чем старый полновесный угол. Исключениями остались ниппеля до 1 дюйма и удлиннители 1/2 до 50мм (но они и так хорошие). все остальное +-2% разница. Я уже говорил давите на диллеров. Пусть чешуться.
А вообще, я, конечно, был сам первое время в шоке. Я-то двигал Виегу как безупречного производителя (да, в принципе, такой она и есть), и тут здрассте! . Но все слава богу обошлось. А те углы 2000 штук мы распихали. Возвратов и претензий пока не было. Хотя еще раз говорю, это мне самому не нравится. И мы их уже не продаем, слава Богу.
кстати, каждый бронзовый фитинг имеет клеймо поверки DVGW (латунные соответсвуют просто основным нормам и требованиям ).
Basil79 написал :
Если есть возможность, выложите фото пожалуйста.
Мирон написал :
выложу завтра, обязательно.
Basil79 написал :
Наш.И не один
Basil79 написал :
Они будут чесаться только при очень большом заказе,так и сказали
Мирон написал :
ДОКА написал :
А смысл? тут ведь не от разового заказа зависит. это стратегическое решение. И если цена, по сути, такая же, то я ПРОСТО НЕ ВРУБАЮСЬ!
С этого года обещали их представители на Аква-Терме,что всю Viega,начиная с 1/2 поставлять в бронзе,так же как и для европейского рынка,но теперь наверное это уже будет касаться заинтересованности диллеров....вобщем бабло побеждает зло но свои выводы о диллерах сделал неутешительные и бороться с этим думаю предстоит долго....имхо-но мне лично,пох... их зарабатывания за мои попадалова и впаривания как бы качественного материала....продолжение следует
да бронза будет. все буде зашибись.
У меня большая просьба к уважаемым мастерам: пишите, пожалуйста, прямо ПОДДЕЛКА или ОРИГИНАЛ в комментариях к фотографиям. А если еще и признаки подделки на фотках будете указывать, будет вообще замечательно. Я люблю иронию, но не всегда ее можно понять однозначно.
Спасибо.
вопрос по итальянским медным трубам ____ это оригинал или контрафакт?_____
торгует "Веста- трейдинг", также поставляет свою продукцию в леруа-мерлен.
Производитель: Фирма "SILMET", Италия
Область применения : Трубопроводы систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, маслопроводы, газопроводы, трубопроводы сжатого воздуха, пара, жидких углеводородов (бензина, солярки и пр.), хладагентов в холодильных установках и кондиционерах.
Материал труб : Медь, раскисленная фосфором для удаления кислорода (содержание фосфора 0,03%) Cu DHP CW024A. Предел прочности материала отожженных труб 220 Н/мм2 (удлинение 40%), неотожженных -290Н/мм2(удлинение -3%). Произведена по технологии Esenco , исключающей наличие углеродных вкраплений (C
а в чем сомнения у Незнайки?
виега-фитинги. трубы-силмет,КМЕ
в стелмаркете приобрел грязевики
сказали что российская латунь, завод БАЗ ( так и непонял где он находиться), по весу тяжеленькие, литьё грубое, прокладки паронитовые. но поидее должны быть надписи на русском Ду-15, а вместо этого PN 16 DN 15. паронитовая прокладка приклеена.
оригинал или кустарщина??? =) и вообще просветите , чем отличаеться джакоминьи грязевик от бугатти, нигде неподписана маркировка.
15.02.09
да точно, сходил на их сайт очень похож, только получше литьё, а прокладка приклеена, при откручивании разделилась на 2 половины.=)
НЕЗНАЙКА_ написал :
завод БАЗ
бологовский арматурный завод (Бологое)
НЕЗНАЙКА_ написал :
в стелмаркете приобрел грязевики БАЗ
Не понятно только, можно ли их поставить, там же взял, с виду неплохо, только как узнал что это, возникли сомнения
Basil79 написал :
Завтра уже наступило.
2 HIVE ставь- небойся, БАЗ проверенный и одобренный корифеями, только нераскручивай, там прокладка приклеена и её разрывает пополам когда развинчиваешь, я обратно на лён посадил.
Спасибо, логотип у них странный блин, вводит в заблуждение
Еще вопрос, после очередного похода в магазин оказался у меня такой угол Viega a(как в самом 1-ом посте), от которого просто оторопел после виеговских же ниппелей (по сравнению с ними этот угол весит и выглядит не лучше вальтек). Это действительно ориджинал? лучше б блин ФАР купил на 20 рублей дороже всего
HIVE написал :
Пока не понятно,выясняем...
Basil79 написал :
Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного отдела.
