#1025595
Имеется кронштейн
и ЖК телевизор 37 дюймов весом 18 кг.
Также имеется мебельная стенка (см amore800m.JPG), надежно прикрепленная к стене, но расстояние между ней и стеной порядка 3-5 см. Поэтому есть желание закрепить кронштейн следующим образом - просверлить в мебельной стенке отверстия и через него на винтах с обратной стороны стенки закрепить лист металла толщиной например 2 мм. Таким образом лист металла и кронштейн будут взаимно держать друг друга.
Вопрос - будет ли все это надежно держаться при толщине ДСП 18 мм и весе телевизра 18 кг. Я переживаю только за само ДСП. Что касается винтов с болтам - то подберу мощные.
Если вы считаете, что ДСП требуется усиление, то проще вместо листа с задней стороны стенки прикрепить брусок (два, три, четыре...). Брусок сшиваете с ДСП, в местах установки брусков крепите кронштейн.
Реклама Счетчики электроэнергии IEK
Одно-, трехфазные счетчики ТМ IEK.
Защита от импульсных перенапряжений. Многотарифный учет
Подробнее
а лист металла тоже самое не сделает разве?
теоретически сделает, но зачем вам лишний вес? Нужно передать усилия на горизонтальные или вертикальные ребра (в вашем случае ребрами являются несущие элементы стенки, ну на них крепятся полочки типа), если такой возможности нет, то конечно можно распределить и на площадь ДСП.
Но вы усложняете себе монтаж кронштейна ИМХО.
2napalmxp
Как вариант.Пустоту между стеной и ДСП убираете(брус,фанера и т.д).Сверлите насквозь в стену.Забиваете дюбель или анкер.Крепите.
2mihamaster
+100
Не хочется так делать, так как в будущем могу стену передвинуть и тогда опять все сначала
napalmxp написал :
обычно люди мебель передвигают!
LevPravov написал :
LevPravoV
По вашей миниатюре: Обалдеть!
napalmxp написал :
Ну.переделаете.Когда оно еще будет это передвижение(и будет ли вообще).
2НиколайР
Так вы договаривайте если не согласны, в спорах рождается истинна.
а вот если вместо металлического листа я подложу фанеру толщиной 18 мм - будет нормально?
napalmxp написал :
Я думаю,что нормально.Во-первых 18 кг -это не три тонны.
Во-вторых вес прикладывается не к одной точке.
ага, крепится будет в 6 местах
А если просто вместо метал. листа, продырявить насквозь ДСП болтики с шайбочками применить? как вам этот вариант? Не выискивайте проблему там где её нет. 18кг. это фигня
все повесил
фоты прилагаю все гут
всем спасибо
