#1025738
В бане при проходе печной трубы (сэндвич) через крышу - щель. Заделал её бетоном. Но маленькая щель у трубы всё ж осталась. А недавно с крыши соскользнул снег и часть бетона выдернул.
Ясно, что бетон не годится. А чем щель заделать, учитывая, что труба горячая? Сосед сказал, что можно эпоксидкой. Но не знаю, как эпоксидка ведёт себя при температуре.
Ну вообще там разделка должна делаться если конечно труба кирпичная, фартук..... Есть Хилти (HILTI) зайдите к ним на сайт в раздел Противопожарные решения (вроде так)
Специальным высокотемпературным герметиком. Можно купить в большом строймагазине. Или в магазине автозапчастей. Держат до 400-500 градусов.
специальный герметик,по русски кажется "сика",английского текста не помню,встречалась о нём
заметка в одном из "всё для стройки и ремонта"
силикатные герметики, продаются там где дымоходы, топки и прочая дребедень
Всем спасибо! Буду пробовать.
Клей строительный "Старатели", в 3кг. пластиковой банке выглядит как бежевая густая мастика, я покупал для приклейки линолеума , но в инструкции написано что пригоден и для выкладки печей каминов держит около 400-500 градусов, поищите, стоит примерно 120-150руб
Жаропрочный силикон нормальная штука.
stepanych написал :
Пожаловаться на это сообщение
В Москве в ОБИ Den Braven 300 градусов.
Есть такая штука -мастер-флеш, специально для труб. Бывает под разный диаметр труб. Температуроустойчивый. Как его крепить есть в инете. У самого такой стоит. Василий.
