Доброго дня. Предстоит ремонт пола на первом этаже хрущёвки. Чтобы не сделать чего лишнего и не упустить необходимое хотел спросить совета как правильно всё сделать.
Опишу что имею на начальном этапе.
В доме подвала нет и все трубы проходят под полом. Сам пол: лаги, на них доски, на досках ДВП, а на
нём линолеум. Вскрывал пол на кухне чтобы посмотреть состояние досок и лаг. Состояние удовлетворительное, лаги сухие. Пол скрипит и прогибается в некоторых местах (потому-что в некоторых местах из-под лаг поотваливались подпорки из кирпичей). Что хочется сделать. Хочу вскрыть пол, убрать доски, укрепить эти-же лаги, пропитать их антисептиком (мож ещё чем), выровнять лаги по уровню, застелить обратно те-же доски (опять-же пропитанные), прибить к лагам, отшлифовать, выровнять. Затем на эту основу положить подложку и сверху уже положить ламинат... Вот такая задумка. Большими средствами на располагая поэтому выбрал. на мой взгляд, наиболее экономный вариант. Что скажете?
И естественно, если делать пол таким способом, хотел бы узнать:
Чем подпирать лаги
Чем обрабатывать лаги и доски (антисептик и т.п.) чтобы дерево не портилось, не отсыревало и т.п.
Что использовать в качестве подложки перед укладкой ламината?
Может чем-то заделать щели между досками?
5... что ещё может понадобиться?
Спасибо. Надеюсь с вашей помощью исполнить задуманное на достойном уровне.
Спасибо. Старые доски обратно решил не ложить поскольку слишком усохли, тем более что они гребень-паз и обратно сложить их будет просто не-реально. Буду на лаги класть OSB-3 22мм, затем ламинат. О результатах отпишусь. Главное лаги выровнять идеально ))
