#1026087
Купил 2-полюсное УЗО АВВ 25/0,03А, на клеммах не обозначено, где фаза, а где ноль. Делаю вывод, что без разницы. И тут увидел картинку 4-полюсного УЗО, а там нулевая клемма выделена... И еще - вход для УЗО сверху, снизу или без разницы, как для автоматов?
Двухполюсное узо измеряет разность током между нулем и фазой (для однофаных сетей). Ему пофиг где ноль где фаза. тТоки равны значит утечки нет.
Четырехполюсные УЗО для трехфазных сетей. Там 3 фазы и одна нейтраль.
Про трехфазное УЗО я вчера немного нагнал. Теперь понял что ошибался. Весь свой бред стер.
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Разница в том что первое УЗО для одночаеных систем, а второе для трехфазных.
2Solovey Спасибо! А вход сверху или снизу тоже без разницы?
2fox.msc Это я сразу догадался .
sansan21 написал :
Все очень просто. Цепь тестирования включена между фазой и нулем - 220В. Если в двухполюсном как ни подключай, все-равно 220В будет, т в четырехполюсном, если вместо нуля подключить фазу, то цепь тестирования будет запитана 380В. Это или неверный результат тестирования, или ее выгорание. А так для контроля утечки сети без разницы.
посмотрел схему нарисованную на них - может N выделен только для кнопочки тест?
шоб не замыкать случайно через резистор фазы...
sansan21 написал :
Там рисунок под надписями есть. Это для тех, кто хочет иметь представление куда включен резистор тестовый. Провода L и N надо пихать в клеммы согласно проекту. Тогда любой электрик быстро всё поймет, только сверившись со схемой. Если проекта нет - то ультрофиолетово, что куда.
есть узо у которых обозначено подключение нулевого рабочего проводника
а других нет, соответственно нет необходимости соблюдать какую то полярность подключения
хоть вторым подключите ноль, но для красоты и удобсва подключают любой краний контакт
electro написал :
Пременный ток не имеет полярности.
ещё есть электронные УЗО, для которых нужен ноль
например: есть у меня 3х фазный обогревательный прибор, который можно подключать по схеме "звезда" или "треугольник", в зависимости от требуемой номинальной мощности....
и есть диф.автомат АД14....
и так меня ломает связываться с нулём....
т.к. по идее я могу не зависеть от "плавающего" нуля (напряжение по фазам пляшет)
hommar написал :
ещё есть электромеханические УЗО, для которых нужен ноль
Переведите.
hommar написал :
Так не связывайтесь, если ноль не рабочий при треугольнике. При звезде через УЗО должны быть пропущены все рабочие провода.
avmal написал :
Переведите.
исправил
avmal написал :
Так не связывайтесь
т.е. подать ноль на вход диф.авт., а на выход ничего нуля ничего не подключать?
avmal написал :
насколько я понимаю, при звезде ("ровной") можно ноль не подключать к сети, т.к. всё равно он не выходит за пределы прибора.
hommar написал :
Если у вас ноль не принимает участия в работе и все токи суммируются только фазами, то просто не подключайте никуда ноль.
Единственно, ТЕСТ не будет работать, если тестовая цепь запитана от нуля. Можно найти УЗО, где эта цепь запитана от двух фаз - схемы все на корпусах рисуются.
avmal написал :
Что-то я не понял.
Направление навивки обмоток (начало обмотки и конец) для нуля и фазных проводов разные.
Поэтому подключив ноль на фазу получим сработку УЗО.
Или я не прав?
Еще раз.
Для четырехполюсного УЗО обязательно соблюдение контакта нуля. Фазные могут быть не все подключены (если так надо для нагрузки), но вот ноль обязательно через свой контакт.
Сам лично исправлял проблему со срабатыванием УЗО (ошибка монтажа), т.к. ноль у УЗО оказался справа, а вся шина и другие УЗО имели ноль с лева.
Андрёй написал :
Откуда там навивка? Вы представляете себе конструкцию УЗО на 80А, например, и каким там сечением надо сделать навивку, как вы говорите, на маленьком колечке?
avmal написал :
Представляю.
Там навивки нет - просто шины. Но вот подключение в сомнении я.
Андрёй написал :
Что-то я не понял.
Или я не прав?
В модульных УЗО просто "пучок" проводников пропущен через кольцо, вторичка общая.
Обязательно для работоспособности цепи тестирования, если она между фазой и нулём. При отсутствии нуля используется внешнее сопротивление в перемычке между фазой и нулём.
Если модель с межфазной цепью - и вовсе необязательно.
Андрёй написал :
Представьте, что на выходе 4р УЗО включена одна однофазная нагрузка (что вполне правомерно) и станет понятно, что направления одинаковы.
ВТБ! написал :
Тут: ничтоже сумляшеся пропускают одну из фаз через четвертый полюс УЗО, если нет нуля.
Kamikaze написал :
Такое подключение не обеспечивает достоверность тестирования - может срабатывать при недопустимом снижении чувствительности.
2ВТБ! 2Kamikaze Ребята, вы о чем? Все это сказано уже в посте #6. Причем, еще вчера ...
2ВТБ! 2avmal А Вы уверены, что цепь тестирования работает только при напряжении 220(380)В, а при, скажем, 150В - уже нет?
Или скажем по-другому: начиная со скольки вольт работает "Тест"? В сети 127В будет(должен) работать?
Kamikaze написал :
Кнопка ТЕСТ существует для того, чтобы проверять УЗО на соответсвие уставки параметрам, т.е., если это 30мА, то на срабатывание в пределах 16-30мА. То, что ток тестирования изменится при изменении напряжения, вы и сами знаете.
Заявленное минимальное рабочее напряжение УЗО серии DX 110В. При этом напряжении тестовый ток гарантированно превышает номинал УЗО. При напряжении 220В тестовый ток уже минимум вдвое превышает уставку. О проверке чувствительности речь уже не идет, проверяется само функционирование УЗО (либо катастрофический "уход" уставки).
Kamikaze написал :
Потому и ставится на одной из клемм четырехполюсного УЗО буковка N, чтобы туда подключался именно ноль и и тестовый ток соответствовал заданному.
avmal написал :
Но если УЗО применяется в сети 220/380, а не при минимальном напряжении, то тестовый ток, как я уже говорил, будет минимум вдвое больше номинала.
Kamikaze написал :
Резистор в тестовой цепи рассчитывается на номинальное напряжение фазное или линейное, в зависимости от включения этой цепи.
2avmal Не на номинальное, а на минимальное рабочее, указанное в доке на УЗО. Для УЗО Легран ДХ, повторюсь, это 110/195В. А у нас в странах они обычно применяются в сети 220/380В.
Kamikaze написал :
110В и 195В соответственно.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
ВТБ! написал :
Причем, это величины, гарантированные производителем. Наверняка допуск минусовой, и скорее всего - с запасом, во избежание возможных отказов в работе цепи "Тест" при колебаниях напряжения в сети (а для потребителя - отказ "Теста" = отказу УЗО => рекламация).
Вот и получается, что в нашей бытовой сети тестовый ток превышает уставку УЗО раза в три. На этом фоне превышение его еще в 1,7 раза из-за переключения тестовой цепи с фазного на линейное напряжение (по схеме от Астро-УЗО) выглядит совсем не таким "страшным".
