#1026654
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста:
  1. Сантехник утверждает что если поставить фильтра honeywell то не потребуется ставить клапана от подмеса, вроде как редуктор сам так и работает - правда ?
  2. В прикрепленных фотографиях стояк и план санузла, работа будет заключаться в:
    • замене всех кранов на стояке (гор-хол-полотенчик) - на качественные
    • установка редукторов
    • установка гребенок
    • туалет: унитаз (инсталляция), гигиенический душ, раковина, бойлер
    • ванная: полотенчик, СМ, ванная, раковина
    • кухня: раковина, ПММ
    • разводка опрессованным металлопластом
    вопрос - ценник на материалы 25-27 т.р. и работу 20 т.р. нормальный? (г. Видное МО)
Спасибо!
zinius написал :
Вместо этого изделия можно подобрать отдельно хороший редуктор, нормальный фильтр (если он действительно нужен) и обр. клапан.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
Нюанс-после редуктора нет смысла ставить коллектор..
Makarone написал :
С чего это вдруг?
Гвоздь написал :
А зачем обратный клапан там, где стоит редуктор?
Makarone написал :
А если, скажем, башня серии П42, где нет зонированной подачи? 8 атм на первом этаже это суровая реальность.
in my humble opinion
Wazawai написал :
А точно ли не нужен? Я тут собрал схему с редуктором и без. обр. клапана, так поругали меня немножко.
