#1026722
Добрый день. Мастерю из "хрущёвской" ванной душевую Планирую сделать "закуток" без дополнительного ограждения, канализация позволяет сделать трап на уровне пола. Вот, какой бы уклон пола к трапу сделать, что бы вода не разливалась по всей площади помещения? Размер помещения 1,4 на 1,6 метров. Заранее спасибо
Забыл сказать, трап то поставить в уровень пола можно, но уклон лежака получается минимальный, около 2,5-3 см на 1,5 метра., т.е. делая общий уклон пола к трапу, придётся ещё уменьшать уклон лежака.
Непосредственно в зоне душа сделайте уклон 2-2,5см на метр,и весь остальной пол с уклоном к трапу 0,5см на метр.
abс написал :
Что в вашем понимании закуток и ограждение как минимум шторку установить прийдётся как защиту от брызг.
зануда написал :
А если поменьше? Например 1 см, мало будет? На весь уклон могу выделить где то 1,5 см, тогда обеспечится уклон канализационной трубы в 2 см на метр. Сильно вода будет растекаться при таком уклоне?
зануда написал :
На первое время планирую полиэтиленовую занавеску за 20 рублей
По техническим данным нужен 1 % на метр. Тогда с душевыми нет проблем.
malenkaya написал :
У меня где то так и выходит, 1,5 метра-1,5 см. Просто в инструкции на один трап прочитал, что рекомендуют 2 см на 1 метр, вот и призадумался.
abс написал :
У моего керамического поддона уклон порядка
2,5см, часто приходится делать канализацию для душевых кабин в строительном исполнении и при уклоне менее 1,5см вода не успевает затекать в трап. Моё мнение лучше дать 2,5 в душе уклон пола и 1,5 уклон трубы нежели на оборот.
зануда написал :
Будем думать, тем более стяжка тоньше будет
