Всем доброго дня!
Опять нужна ваша помощь!
Потолок отштукатурен ротбантом с сеткой, отшпаклеван, наклеен стеклохолст 40, отшпаклеван шитроком. И вот после последнего этапа проступила ржавчина в нескольких местах на потолке от сетки.
Потолок под покраску. Что делать?
Оцинкованная не должна бы давать ржавчину.Может саморезы использовали черные??.
А ржавчина образуется не от воды,а из-за кислотной среды гипсовой штукатурки.В цементе такого нет.
Alex74 написал :
Ну не знаю, не знаю, бросьте гвоздь в водопроводную воду, через час заржавеет.
Так и будет,согласен.
Наверное надо уточнить.Черные саморезы тоже как-то обработаны.
В цементе им ничего не делается.По крайней мере внешне это не проявляется.Также не влияет на них шпаклевка.А с гипсовыми штукатурками-беда.Химию процесса не знаю,говорю по личному опыту.
Это часто встречается. Купите краску автомобильную в болончике, покрасьте эти места, все будет в порядке. Потом шпатлюйте, шкурьте (только краску не заденьте) и все красьте. Больше проступать ржавчина не должна.
так они и в просто воде ржавеют
В гипсУ, при затворении, воды чуть не половина объема идет и в связанном виде на стенке/потолке и остается, пока сохнет - несвязанная вода начинает "ржавое" дело, да еще и при колебаниях влажности/температуры водяной пар через слой туда-сюда гоняется - где ж тут бедному железу без коррозии обойтись
Закручиваем черные саморезы в ГКЛ.Сверху шпаклюем.Semin,Pufas,Vetonit ну и т.д.
Ржавчина ведь не лезет.А со штукатурками всегда такая "балда".
И через цем.смеси не лезет.Например штукатурка по "черной сетке.
mihamaster написал :
шпаклёвки тонкий слой, тонкий слой быстро сохнет. Поэтому заржаветь не успевает. Хотя иногда тоже ржавеет и под шпаклёвкой.
А штукатурка долго держит воду - иногда больше недели.
WITUZ написал :
Планирую делать потолок по такой-же технологии,
вы с ума сошли?
не изобретайте пожалуйста позолоченных казематов!!!
пользуйтесь хотя бы, ну в крайнем случае, технологией, которая написана на мешках со смесью.
Вот та же задача - две ржавые точки на стенах, одна на потолке..
Ради такого объема закупаться литрами (пол-литрами) грунтовок и эмалей что-то не хочется..
Думаю, чем бы из подручных материалов арматуринки замазать.
Кроме алкидной эмали - есть радиаторная Alpina Heizkorperlack, я вдруг вспомнил про эпоксидную смолу! Как думаете, что более пригодно для борьбы с напастью? Разумеется, после прохождения каким-нить преобразователем ржавчины..
