#1027601
Здравствуйте.
Помогите пожалуйсто подключить варочную панель.
Во вложениях фото подключенной старой панели и узел подключения новой.
Если я правильно понял, черный провод это заземление, которое идет на отдельный винт. А вот с остальными двумя проводами и перемычками... мучают смутные сомнения :-)
Кстати, ни где не покупают старые варочные панели? Накрылся блок управления чтоли. Плохо работают кнопки.
А что за сомнения.
Черный - это заземление.
Провод на старой с клеммы 2 посадить на новой на клемму 3 и сделать перемычки между 1-2 и 2-3.
Провод на старой с клеммы 4 посадить на новой на клемму 5, а перемычка уже стоит между 4 и 5 её не снимать
Без перемычек между 1-2 и 2-3 работать не будет?
Не нашел дополнительных перемычек в комплекте панели. Хотя наврено можно взять со старой панели
Не будет работать без перемычек. Хотя м
ожет и будет, но не так как надо ))) попробуйте, если хотите
Там же схема нарисована.
У вас однофазное подключение. Соотвтественно схеме и надо подключать - с перемычками между клеммами 1-2-3. Если нет в комплекте сделайте сами.
Перемычки нашел в блоке подключения. Заныкали :-) Все подключил, все работает.
Большое спасибо!
