Здравствуйте. в трубе dвнутр.~70 мм необходимо шлифовать горизонтальный сварной шов для придания ровности и идеальной окружности внутренней поверхности. для этого я предполагаю приобрести специальный переходник в дрель, позволяющий задействовать шлифовальный круг для УШМ, который предварительно предполагаю обточить для уменьшения диаметра. в магазинах продаются такие переходники, однако их длина коротковата и я опасаюсь что круг не достанет до дальней части шва, потому что дрель упрется в трубу. есть ли такие переходники длины большей, чем стандартная в магазинах (~60 мм)? если есть, то где в москве стоит поискать?
может у кого есть более рациональные идеи обработки шва?
Dr.NO написал :
А почему именно для УШМ, а не просто абразивный круг. А маленькой болгаркой никак?
А у дрели оборотов хватит ?
маленькой болгаркой никак, потому что глубина большая, а болгарка тут же упрется в трубу. абразивный круг - Вы имеете ввиду круглый "наждак?" если есть такие круги с центральным отверстием "под болгарку", то я только за. оборотов дрели хватит, я использовал дешевую дрель 580 Вт с продающимися на каждом углу наборами из пяти маленьких абразивных насадок разных размеров для дрели, исрасходовав весь комплект я добился хороших результатов на той глубине, на которую хватало дрели и насадки.
chainikk написал :
...чёт не понял,на какую длину нужно"всунуть"инструмент?А то существуют много прямошлифовалок с удлинёнными шейками,есть у Макиты точно,Проксон,в конце концов,у него(ПРоксон)исть и мини болгарка,-диск 50мм,шейка 20мм.С Ув.
chainikk написал :
Cделайте самодельную приспособу.
Эпоксидной композицией, "холодной сваркой" соединяете любой подходящий абразивный камушек и любой подходящий металлический штырь. Даже не обязательно круглый камень, можно из осколка от большого круга, предварительно придав ему более-менее круглую форму. В работе обточится.
Всегда из старых, съёденных "почти до нуля", абразивных кругов и сломанных свёрел делаю такие "шарошки" - периодически они пригождаются.
2chainikk Непонятно что вы там собираетесь делать
есть такие шарошки уже готовые только в идеале они на 10000 об
есть у Stayer недорогие что то около 200 р не знаю мож поможет
helmutivan написал :
засунуть нужно на 150-160 мм. покупать инструмент для однократного применения совсем невыгодно. если бы можно было такой за 1000-1500 рублей купить, то я бы не раздумывал.
ломастер написал :
шарошки с Вашего рисунка я применял, израсходовал одну упаковку и добился кое-какого результата, но их диаметр и длина слишком малы.
