#1028063
Добрй вечер
Перепала однушка от родителей (похож на панельный дом серии II-18/9) в очень хреновом состоянии. Решил сделать ремонт своими силами(сантехника ,электрика, и т.д). Решил перенести автоматы внутрь себе в квартиру.Провод пойдет по потолку через гофру И распред коробки (клеммы взял ваго 773-326 "посоветовали "но я в них как то не уверен).Земля будет на корпус счетчика.
Кажется что- то не так, а именно кривой расчет (может центральный и диф нужен на 32А). и стоит ли ванну и стиралку сажать на узо.Еще хотелось бы узнать насколько надежны эти ваго(может скрутка лучше) и нумовский провод пущенный в гофре по потолку.В электрике не очень.
Rest написал :
Может для начала специалиста пригласите для консультации? Вы можете, например, описать состояние стояка, чтобы вам что-то советовать можно было?... А схема, разумеется, не годится, начиная с сечений проводки и кончая номиналами автоматов.
Как я понимаю, у вас последняя из семи квартир на этаже?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Ну башня 12 этажей. В стояке 2автомаиа по 25А верхний и нижний(старого образца черные) весь пров. алюм.Счетчик на 40а( В жеке сказали что на квартиру я могу только 25А макс поставить).На кухне свет перебит в ванной тоже.На вызов нет денег.этаж у меня 10. А по схеме у меня просто это все есть.ну и пласт щит на 25
Rest написал :
Надо ставить не то, что есть, а то что надо, если хотите хорошо все сделать.
Rest написал :
На кузне свет перебит в ванной тоже
Перебит он только в одном месте.
Rest написал :
На вызов нет денег
Тогда рекомендую пока ничего не делать, а поднакопить денег. Иначе и то, что есть зазря потратите.
Проблема в том что через 1,5 мес я должен туда переехать...
Поэтому не могли бо вы обьяснить ошибки и методы их устранения.
Rest написал :
Если упрощенно, то на все розеточные группы кабель 3х2,5 и автоматы 16А, а на освещение 3х1,5 и автоматы 10А. Почему в прихожей две розеточные группы?
Квартира №70 у вас?
то есть центральный и диф мы оставляем , а 20заменяем 16 и 10на весь свет( хватет с учетом что провод есть на 2,5жесткий может свет тоже на 16 раз сечение провода позволяет ). 2 прихожая это отгрызанный кусок комнаты. Квартира 66.А по поводу ванны и стиралки узо впринцепе не нужно если диф стоит.И по поводу ваго у меня их коробка (50шт)насколько они надежней скрутки или клеи на винтах)
Rest написал :
Зачем? Потом будете утрамбовывать их в колпак светильника и в коробки выключателей? И переплачивать? А в клеммники всех выключателей он войдет, если они рассчитаны на 1,5?
Rest написал :
Можно и УЗО 40А 30мА поставить - дешевле выйдет.
Rest написал :
Если хотите повысить безопасность повысить, то надо УЗО 16А 10мА. Но они дорогие.
Rest написал :
Скрутки запрещены, а винтовых, разумеется, WAGO надежнее. Только какие WAGO у вас?
Ваго 773-326 на 6 выходов Сu. У меня уже есть диф на 25 с 30m. A стоит ли помимо него еще отдельно узо на ванну с стиралкой ставить, а по поводу света просто уже провод на 2,5 куплен был. как ты думаеш 25А центральный и диф оставлять ил попробовать заменить на 32 , возможно ли тогда оставить автоматы по 20А .И еще обьясни почему за место 20А 16А.
Rest написал :
Розетки на сколько у вас Ампер?
А кажись понял
legrand Valena с заземлением вроде 16А. то есть на схеме мне надо заменить все 20на 16и все.
А что с ваго пойдут
И еще про узо на ванну с стиралкой поставить
Rest написал :
А что с ваго пойдут
Смотря для каких целей. Для выключателей достаточно 773-322 -324. Других мест для установки я не вижу.
Rest написал :
Это я уже оговорил.
avmal написал :
Это 1 узо на 2 по 16 да.А в коробках распр чем соединять( эти ваго не пойдут).
Rest написал :
дом серии II-18/9
Осторожно: все внутренние перегородки и даже "стена" с общем коридором - дохлый гипсолит, сантехкабина - двойной асбоцементный лист.
При врезке нового квартирного щита слева от входной двери, тяжелая входная дверь может вывалиться вместе с куском этой "стены".
Arr написал :
При врезке нового квартирного щита слева от входной двери, тяжелая входная дверь может вывалится вместе с куском этой "стены".
Не вывалится. В домах этой серии дверные коробки обычно делают от пола до потолка с глухой заделкой верхней части стальными листами. Крепится коробка в основном к полу и перекрытию. По бокам только для солидности.
avmal написал :
Большинство производителей приличных стальных дверей, с которыми мне приходилось встречаться (неман, дпз, стал, ле-гран, гардиан, форпост) по-умолчанию крепят двери на шесть боковых ушей. Крепление в плиты пола и потолка - это отдельная опция, которую надо отдельно заказывать.
avmal написал :
Стальная верхняя фрамуга это отдельное изделие, которое крепят на 4 боковых уха. Дверь с фрамугой в сборе имела бы высоту более 2500, что создало бы проблемы при транспортировке.
ЗЫ: В домах серии II-18 плита пола находится ниже порога двери на 140мм.
Arr написал :
Приличные производители обычно знают состояние стен всех серий зданий и крепят так, чтобы стояли насмерть - "как пуговицы".
avmal написал :
и поэтому просто по согласованию с заказчиком снимают гарантию на монтаж в II-18 дверей тяжелых серий.
avmal написал :
В серии II-18 "стена" входной двери представляет собой две гипсолитовые перегородки, между которыми должны быть установлены цельные брусья на всю высоту до потолка.Вместо брусьев там обычно напиханы обрезки досок, куски линолеума и прочий хлам.
Стальную дверь штырями через уши крепят в тело внутренней перегородки.
При врезке нового щита рядом с дверью внутренняя перегородка часто трескается и косяк двери отклоняется наружу настолько, насколько он под весом двери сможет смять межперегородочный хлам до упора во внешнюю перегородку.
В общем я бы рекомендовал добавить несколько метров кабеля и врезать новый щиток в ненагруженную перегородку между прихожей и комнатой.
Arr написал :
Уж чего-чего, а с этим я знаком более чем ...
Кажется безопаснее повесить на 4 шурупа навесной щиток, а кабели к потолку убрать в аккуратный пластиковый короб.
Arr написал :
Там гипсолит, что-то около 80мм - не получится.
evgenygrig написал :
Да нет, зачем? Как-раз при входе слева на наружную стену. Она там двойная. Надо совсем ничего в гипсолите прорезать, а там и пустота уже - как раз скрытой установки щиток встает. И кабели все поднять-спустить по пустоте можно. И до щита этажного метра три всего.
Я сделал не совсем так раздолбил санузел( стены потолок , поддон конечно оставил), заместо него строю стены из пеноблоков (всего 2 стены где кухня и кор.) . Уже построил половину.Я решил не напрягатся и при входе слева на наружную стену уложил блоки под щиток Т=75мм. Вних сделаю место под щиток и возможно откалачю чють чють стены 10-30мм.
Arr написал :
Там будет вырезан арочный проем В=200-210см., Ш=60-65см.
Rest написал :
Сообщение от avmal
Поклеп - это не мои слова. Вот эти - мои.
avmal написал :
Ошибся исправил.
Если я правильно понял то вот такой план получается.
А мои ваго (773-326) можно использовать в распр. кор для развода проводов для розеток на 1 и другую стену.
В свойствах написано: Cu 400В, 24А,до 2,5 кв. мм
Rest написал :
УЗО 10мА только для санузла нужно. Духовка подключается к обычной розетке - 3х2,5. А освещение у вас будет на зенитных прожекторах?
avmal написал :
Ну сами же прекрасно знаете, что многие щитки после заглубления динрейки и небольшой "доработки напильником" чудесно встают в ниши глубиной 60 мм.
Rest написал :
Гардеробная за счёт комнаты? - хорошая идея (если не вспоминать о том, что это перепланировка, которую когда-нибудь придётся всё-таки согласовывать).
В любом случае длина этой стенки почти 1.5 метра, арку обычно режут 0.9 метра и по бокам от арки места ещё много.
Rest написал :
раздолбил санузел
Так нашли в углу вводной кабель розеточной линии или нет? Канал в лестничный щиток виден?
Arr написал :
Всмысле духовой шкаф( решил поставить варочную поверхность на газу а нижнию духовку на Элек)
Arr написал :
Там ошибка я 16 забыл изменить
Rest написал :
Это всмысле гофра вверху внутри которой идет проводка от щитка.
И в принцыпе стоит тратется на узо если в периди будет диф.
Реклама
Продолжение с измененными даннами .
Провод выбран такой т.к он есть у меня.
