#1029031
У кого electrolux ehs 60040x, комфорка под кастрюлей должна гореть постоянно или нет !! у меня переодически отключается на 1 сек примерно, потом опять включается !как будто защита от перегрева ??
А так все Hi-Light нагреватели работают, как и большинство микроволновок. Они таким образом температуру регулируют - чем больше паузы между включениями (на 100% мощности) и короче периоды включения - тем меньше "усредненная" мощность (и температура нагрева посуды).
Спасибо , так то я сразу подумал что это наподобие защиты от перегрева , но в глубине души сомневался !!!вдруг это неисправность !!! еще при первом включении каждой комфорки , запах паленого масла это тоже нормально, при следующих включениях не наблюдалось !!
