Уважаемые форумчане подскажите кто разбирал соединения, собраные на анаэтробе. До какой температуры нужно греть соединение чтоб оно нормально раскрутилось?.Не повредится ли фторопластовая прокладка в шаровом кране если он посажен на анаэроб в случае его прогрева для разборки соединения?
сансэй написал :
токо я чёто не уловил причём вообще здесь краны,нагрев и герметик
Sergio2004 написал :
мне приходилось разбирать резьбовое соединение с анаэробным герметиком. нагревал до температуры когда слюна на детали шипит как на утюге. и выкручивал. герметик разрушается при прогреве.температуру не знаю. где-то 150-200 градусов. разок шаровый кран бугатти портился и начинал слегка подтекать. прокладка деформировалась. менял кран на новый. единого рецепта нет. проконтролировать температуру трудно. разогревал газовой горелкой.
Уважаемые спецы! Объясните ни разу не держащему в руках этот анаэробный герметик, какая необходимость в применении оного по сравнению со льном+паста при сантехнических работах?
Мирный написал :
А Вы попробуйте им поработать,а если останутся вопросы-вэлкам
NNN написал :
Белой.
Конструкцию, содержащую шаровый кран, пытались красить порошком. Кран портился.
Если все уплотнения из фтропласта -4-он не может испортится при 200 грд.Или температура была гораздо выше,или кран дерьмо.
Кран под пайку когда-нибудь видели?-он нагревается минимум до 250 грд
ДОКА написал :
А просто задать вопрос и получить ответ нельзя? Нужно обязательно для этого пойти в маг., потратить денюжку и поработать по прилагаемой инструкции. Думаю, что будет удобнее, точнее, быстрее в работе. Но ведь соединение будет неразборным НА ВСЕГДА. Мне хочется узнать в каких областях, точнее, при каких работах этот герметик предпочтителен льну. Это как сравнивать Фум со льном: что-то можно применить там, а что-то- сям.
ПЫСы: т.е. лен Вы больше не используете?
ДОКА написал :
Всё, что я видел, можно измерить конечным числом. То, что я не видел несоизмеримо велико, бесконечно много.
А при чём кран под пайку? Ясно, что он более термостоек, чем обычный.
ДОКА написал :
Если герметик демонтируемый-градусов до 100 достаточно нагреть,а если недемонтируемый-до 250-300.До 250 грд. фторопласту ничего не будет.
Спасибо про кран все понял. Еще маленький вопрос -- а как отнесется к нагреву фаровский регулируемый коллектор если вход собрать на анаэробе и вдруг нужно будет разобрать?не накроются ли резинки на буксах? и стоит ли на анаэроб сажать манометры в фильтрах и редукторах ( тоже фар)?? также из этих соображений
А зачем разбирать,если не секрет?
Не накроются,если очень боитесь-выкрутите одну-две крайние буксы.
Я всегда сажаю,выкрутить 1/4 даже на анаэробе не проблема.
О преимуществах пару слов добавлю-можно собирать резьбы "от руки". Я понимаю, что рука сантехника-первый номер шведок, но все-равно удобно. правда есть и минусы.. Недавно поставил пару резьб на красный, неразборный фиксатор.. Сертифицированный лишь для газа.. Теперь голову ломаю, как подобраться, перебрать.
